查看: 3475|回复: 6
新手,求大神指教
ID:63986 发表于 2014-7-14 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己第一次动手diy了一个最小系统,但哪个小灯一直亮,压根就不闪烁,急死人了,求大神指教
ID:63986 发表于 2014-7-14 20:57 | 只看该作者
为什么没有人理我啊
ID:1 发表于 2014-7-14 21:00 | 只看该作者
代码呢?
ID:63986 发表于 2014-7-14 21:02 | 只看该作者
#include <reg51.h>           //此文件中定义了51的一些特殊功能寄存器
//--声明全局函数--//
void Delay10ms(unsigned int c);   //延时10ms
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
                //--数字前面加0x表示该数是十六进制的数,0x00就是十六进制的00--//
                //--P2口一共有8个IO口,即从P2.0到P2.7,而0x00二进制就是0000 0000--//
                //--效果就是P2.0到P2.7都是0,即低电平。而如果你想给P2.1口赋高电平时--//
                //--二进制就是0000 0001,就是十六进制0x01.--//
                P0  = 0x00; //置P0口为低电平
                Delay10ms(50); //调用延时程序,修改括号里面的值可以调整延时时间
                P0  = 0xff; //置P0口为高电平
                Delay10ms(50); // 调用延时程序
* 函 数 名         : Delay10ms
* 函数功能                   : 延时函数,延时10ms
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us
    unsigned char a, b;
        //--c已经在传递过来的时候已经赋值了,所以在for语句第一句就不用赋值了--//
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
ID:63986 发表于 2014-7-14 21:03 | 只看该作者
代码就是用的学习版上的代码,应该没有错啊
ID:61506 发表于 2014-7-17 21:57 | 只看该作者
经检验 代码没有问题  肯定是你的电路问题 仔细检查每个接线吧
ID:58502 发表于 2014-7-20 03:56 | 只看该作者
你的复位开关那两个脚是直通的,等于是一直按着复位键,应该接一上一下
