查看: 54425|回复: 13
杜邦线是怎么接的?
ID:63852 发表于 2014-7-21 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
杜邦线口是黑色的塑料块,怎么接到电路的?
ID:58461 发表于 2014-7-21 13:23 | 只看该作者
内里有铁的.不信你可以拆一个
ID:1 发表于 2014-7-21 19:22 | 只看该作者
黑色的塑料上面 有个洞   可以插入到排针里面去  就实现了电路的连接
ID:37685 发表于 2014-7-21 22:09 来自触屏版 | 只看该作者
是的这个很简单的,
ID:63852 发表于 2014-7-22 11:46 | 只看该作者
如果要将51芯片外部中断0引脚和地线引脚连在一起,怎么用杜邦线连接,没地方插。难不成把芯片卸掉把引脚插到线上?
ID:2318 发表于 2014-7-24 22:30 来自触屏版 | 只看该作者
你说的也不失为一个好办法,不过我可以给你提一个建议,一般的开发板上面都有所有端口的排针的引出,你现在所要做的就是要找到这个引出的位置,然后插上一根杜邦线,然后把杜邦线的另外一端插在地的排针引出就可以了上面就可以了。你仔细找一下,所有的开发板基本上都有这个引出的
ID:99130 发表于 2016-7-12 21:52 | 只看该作者
用排针把需要的引脚引出来,插上杜邦线就好了
ID:159929 发表于 2017-1-4 17:00 | 只看该作者
你好那个引线具体在哪个位置呢?
ID:99130 发表于 2017-1-4 21:11 | 只看该作者
Julie.L 发表于 2017-1-4 17:00
你好那个引线具体在哪个位置呢?
这个得看你的原理图啊  你想从哪里引出线就从哪引出线 这个一般随意  只是有个别地方不能这样。
ID:183450 发表于 2017-8-17 16:04 来自触屏版 | 只看该作者
母线接排针 公线接母座
ID:261684 发表于 2017-12-16 21:37 | 只看该作者
你其实可以直接把黑的给弄掉,铁直接接触:或者,直接把杜邦线插在有针的线上
ID:266802 发表于 2017-12-28 06:17 来自触屏版 | 只看该作者
416249073 发表于 2014-7-22 11:46
如果要将51芯片外部中断0引脚和地线引脚连在一起,怎么用杜邦线连接,没地方插。难不成把芯片卸掉把引脚插 ...
可以在外部焊接排针进行连接
ID:271874 发表于 2018-1-14 08:49 来自触屏版 | 只看该作者
直接插进去
ID:273292 发表于 2018-1-15 08:21 | 只看该作者
用万用表找出外部中断0对应的插针引脚,然后再找出地线对应的插针引脚,然后将两个插针用杜邦线连接
