查看: 6819|回复: 0
U盘插入电脑后,操作完成,拔下后,电脑死机的问题
ID:51024 发表于 2014-7-28 01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一段时间,在使用完U盘后,已经欧系那个右下角退出了
但是在拔下U盘后,电脑死机了,具体表现如下:
1.电脑屏幕完全静止
2.鼠标不受控制,且鼠标电源异常
3.键盘不受控制,且键盘电源OK。
4.无法调用任何程序,比如调用任务管理器,然后结束进程等操作
网上查询很久后,发现一个问题:
就是有的网友也出现过这个问题,且大部分的原因是由于bushound软件的安装
然后对此问题进行测试,因为本人的电脑上也有这么个软件。
最终测试的结果是:
卸载bushound后,重启电脑,然后重复以前的情况,电脑运行正常.
初步症断为:
Hushound的存在影响了U盘的使用,本人用的是bushound5.0的破解版
有人说在吧bushound升级到6.0.1可解决问题!但是本人未测试过...............................................................................................
