查看: 10245|回复: 3
51hei板上STC89C52左右各两排针(带跳线帽的)是做什么的啊?
ID:63852 发表于 2014-8-1 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC52芯片周围左右各有2列插针上面有跳线帽,板子上面有标J00,j01.......这是芯片引脚对应的延伸吗?数了数标号不够40个,而且是两列,如果用杜邦线接的话,一个脚要接两根线?
ID:1 发表于 2014-8-2 01:07 | 只看该作者
单片机的4*8个 io口 ,先经过这排针然后再连入电路,也就是说如果把跳线帽全部拔掉 单片机就脱离了和开发板的连接 ,这样方便组成最小系统 防止其他电路干扰,以后开发项目多了就会知道这样做的好处了.
ID:63852 发表于 2014-8-2 14:50 | 只看该作者
admin 发表于 2014-8-2 01:07
单片机的4*8个 io口 ,先经过这排针然后再连入电路,也就是说如果把跳线帽全部拔掉 单片机就脱离了和开发板 ...
那标PSEN那个排针没有接跳线帽,不用管它吗?
ID:51090 发表于 2014-8-4 00:27 来自触屏版 | 只看该作者
psen不是io口,所以不能有跳线,插上就会出问题的
