查看: 7689|回复: 7
max6675的困惑
我在做个可以测400度的k型热电偶测温带数码管显示的实验板。发现只有通电的那一下读的温度是正确的,而且数据不变化,请各位朋友帮忙看看是什么地方出了问题,给予指教。谢谢。
#include<reg52.h>
sbit com1=P1^2;          //设置个位显示控制位
sbit com2=P1^1;          //设置十位显示控制位
sbit com3=P1^0;          //设置百位显示控制位
sbit  SO=P3^7;  //P3.7口与SO相连 IC的7脚  ,数据输出
sbit  SCK=P3^5; //P3.5口与SCK相连IC的5脚,给IC脉冲
sbit  CS=P3^6;  //P3.6口与CS相连IC的6脚  ,片选,低电平有效
unsigned char wdge,wdshi,wdbai;//定义3个温度的全局变量,用于温度显示
unsigned char  code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                                          0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};        //定义0到F 16个数码管显示代码
void ldelay(unsigned char temp);  //短延迟
void waiting();//等待和显示
void delay(unsigned char temp);        //在晶振为12M的时候,延迟函数最多256毫秒
void  readmax6675();         //临时调试max6675程序用
void main()   //主程序开始
    P1=0;
        P2=table[0];
                        readmax6675();         //读max6675数据
                        waiting()        ;          //显示读到的数据
//***********等待开始函数**********
void waiting()         //数码管显示
//*******显示温度个位的数码管***********
        com1=0;
        P2=table[wdge];
        com1=1;
   delay(10);
           com1=0;
//*******显示温度十位的数码管***********
        com2=0;
        P2=table[wdshi];
        com2=1;
          delay(10);
        com2=0;
//*******显示温度百位的数码管***********
        com3=0;
        P2=table[wdbai];
        com3=1;
        delay(10);
        com3=0;
//***********延迟函数**********
void delay(unsigned char temp)        //在晶振为12M的时候,延迟函数最多256毫秒
unsigned char          time0,mstime=230;
for (time0=0;time0<temp;time0++)
        while(--mstime        );//mstime=230           延迟程序1毫秒
//***********短延迟函数**********
void ldelay(unsigned char temp)        //在晶振为12M的时候,延迟函数最多256毫秒
unsigned char          time0,mstime=2 ;
//***********读max6675数据的函数**********
void   readmax6675()          //调试MAX6675数据的读取
{  unsigned int  Temp1, wendu;
unsigned char i,twdge=0,twdshi=0,twdbai=0;          //要是不初始化为0,会使数码管乱显示
CS=1;         //为片选做准备
SCK=0; //P3.5口与SCK相连IC的5脚,给IC脉冲
wendu=0;
Temp1=0;
ldelay(2);
CS=0;           //P3.6口与CS相连IC的6脚  ,片选,低电平有效
for(i=0;i<16;i++)//16位数据读取
        {  Temp1<<=1;//向左移一位
        ldelay(2);
            SCK=1;//sck上升 正脉冲期间读数据输出   //P3^.5口与SCK相连
           ldelay(2);
          if(SO==1)        //P3.7口与SO相连 IC的7脚  ,数据输出
                { Temp1= Temp1|0x01;}
                   { Temp1= Temp1|0x00;}
ldelay(2);
        SCK=0;
//ldelay(5);
Temp1=Temp1<<1;        //向左移一位,取0-14位
  Temp1=Temp1>>4;        //向右移4位,取3-14位
wendu= (Temp1* 25+ 50)/100 ;//变换为温度值
if(wendu<2000) //最高读取温度设定为500摄氏度
            for(i=0;i<wendu;i++)
           twdge++;
           if(twdge>9)
                   twdge=0;
                   twdshi++;
                   if(twdshi>9)
                           twdshi=0;
                           twdbai++;
  wdge=twdge;
wdshi=twdshi;
wdbai=twdbai;
ID:51090 发表于 2014-8-5 11:48 来自触屏版 | 只看该作者
看来只能弄个,继电器,,每隔几秒钟把电源重新打开一次,就可以显示正确的温度了
ID:51090 发表于 2014-8-5 13:32 来自触屏版 | 只看该作者
还有一个办法,用stc单片机的软件重启功能
ID:60655 发表于 2014-8-5 22:13 | 只看该作者
这个办法不可以的啊。
ID:60655 发表于 2014-8-5 22:14 | 只看该作者
等待用过Max6675的朋友来指导,
ID:1 发表于 2014-8-5 23:06 来自触屏版 | 只看该作者
得单步调试才能找到问题
ID:60655 发表于 2014-8-6 22:43 | 只看该作者
没单步调试过啊,请问怎么调?
ID:159139 发表于 2017-3-21 23:23 来自触屏版 | 只看该作者
我的程序跟你的不同一点,但出现的问题是一样的。期待哪位高手指导一下。
