查看: 2790|回复: 0
前辈帮我看看这个时钟程序,帮忙改改
ID:64047 发表于 2014-8-5 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载程序后数码管,无显示,30--32H存放秒。分。时。经BCD转化,秒数值放在40H,41H。分放在43,44.时放在46,47H。//42H,45H
放#10,对应表格DB第十一个数,数码管显示——,K1 ,K1调分和时
K1 BIT P1.0
                   K2 BIT P1.1
                   ORG 0000H
                   AJMP START
                   ORG 000BH
                   AJMP DS0
                   ORG 0030H
START:           CLR A
           MOV R1,#7FH                //初始化清零
CL:            MOV @R1,A
                   DJNZ R1,CL
                   MOV TMOD,#01H
                   MOV TH0,#3CH
                   MOV TL0,#0B0H
                   SETB EA                        //开定时中断0
                   SETB ET0
                   SETB TR0
                   MOV R2,#14H                //计时次数
                   MOV 42H,#0AH        // 显示--的DB位置
                   MOV 45H,#0AH                // 显示--的DB位置
MAIN:      LCALL KEY
           LCALL ZH                         //转化
                   LCALL DIS                //调显示
                   AJMP MAIN
KEY:           JNB K1,KEY1                 //分。时调时
           JNB K2,KEY2
               RET
KEY1:      LCALL DEL
           JB K1,KEYEND         //分加一
                   INC 31H
                   MOV A,31H
                   CJNE A,#3CH,KEYEND
                   MOV 31H,#00H
KEYEND:           RET
KEY2:      LCALL DEL
           JB K2,KEYEND         //时加一
                   INC 32H
                   MOV A,32H
                   CJNE A,#18H,KEYEND
                   MOV 32H,#00H
                   RET
DIS:       MOV R0,#40H                 //显示放置初地址
           MOV 36H,#7FH                 //秒钟位码地址
                   MOV R4,#08H                 //显示次数
DIS1:           MOV A,@R0
           MOV DPTR,#DUAN
           MOVC A,@A+DPTR
                   MOV P0,A
                   SETB P2.2
                   CLR P2.2
                   MOV A,36H
                   MOV P0,A
                   SETB P2.3
                   //LCALL DEL
                   CLR P2.3
                   LCALL DEL
                   INC R0
                   RR A
                   MOV 36H,A
                   DJNZ R4,DIS1
                   RET
ZH:                   MOV R0,#30H
           MOV R3,#03H                   //时分秒转化,秒钟由30H转到40 41,分由31转到43 44,
                   MOV R1,#40H                   //时由32H转到46H 47H
ZH1:           MOV A,@R0
                   MOV B,#10
                   DIV AB
                   XCH A,B
                   MOV @R1,A
                   INC R1
                   MOV @R1,B
                   INC R0
                   INC R1
                   INC R1
                   DJNZ R3 ,ZH1
                   RET
DS0:           PUSH ACC
           PUSH PSW
           //CLR ET0
                   CLR TR0
                   MOV TH0,#3CH
                   MOV TL0,#0B3H
                   SETB TR0
                   DJNZ R2,TC
                   MOV R2,#14H
                   INC 30H
                   MOV A,30H
                   CJNE A,#3CH,TC
                   MOV 30H,#00H
                   INC 31H
                   MOV A,31H
                   CJNE A,#3CH,TC
                   MOV 31H,#00H
                   INC 32H
                   MOV A,32H
                   CJNE A,#18H,TC
                   MOV 32H,#00H
                   MOV 31H,#00H
                   MOV 30H,#00H
TC:             POP PSW
                   POP ACC
                   RETI
DUAN:  DB   3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,40H
DEL:                MOV R7,#50
DEL1:       MOV R6,#100
                           DJNZ R6,$
                        DJNZ R7,DEL1
                        RET
           END
