查看: 6724|回复: 8
请大家看看这程序,单片机STC15F2K60S2
ID:63752 发表于 2014-8-9 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用定时器0,控制LED的闪灯频率。按K1,LED常亮,再按K1,LED5HZ闪烁,三按K1,LED1HZ闪烁,四按K1,LED灭。第一次上电,LED工作顺序是正常的,当按到第五次K1,LED就不是常亮,是1HZ的闪烁,顺序反过来亮了,真不解,下面是我们程序,请大家帮忙看看,谢谢~~
#include "reg51.h"
sfr AUXR=0x8e;
sbit LED=P3^3;
sbit key=P2^6;
unsigned char counter;
unsigned char keycnt;
unsigned char i=0;
void Delay(uint x)
    uint a,b;
    for(a=x;a>0;a--)
       for(b=110;b>0;b--);
    //AUXR|=0x80;    //定时器0为1T模式//
AUXR&=0x7f;    //定时器0为12T模式//
    LED=1;
key=1;
TMOD=0x00;   //设置定时器0为模式0
    TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(65536-50000)%256;   //定时值初值
counter=0;
keycnt=2;
EA=1;  //开总中断//
    ET0=1; //开启内部定时器中断0;
TR0=0;  //打开定时器0
    if(key==0)
      Delay(10);
    if(key==0)
        i++;
        if(i==1)
       TR0=0;
    LED=0;
      if(i==2)
     TR0=1;
        if(i==3)
       TR0=1;
     keycnt=keycnt+28;
     if(keycnt>30)
      keycnt=2;
      if(i==4)
       TR0=0;
       LED=1;
       i=0;
   while(!key);
   Delay(10);
void KEYtime2() interrupt 1
TF0=0;
counter++;
if(counter>=keycnt)
   counter=0;
   LED=~LED;
ID:19715 发表于 2014-8-9 23:03 | 只看该作者
LED 5HZ闪烁,有点不现实,
效果要好一点的话,点亮的占空比要小一些
ID:19715 发表于 2014-8-9 23:51 | 只看该作者
#include "reg51.h"
unsigned char count,LEDmod;
sbit KEY=P2^6;
sbit LED=P3^3;
#define LEDon LED=0
#define LEDoff LED=1
void delayms(void)
unsigned char i,j;
         for(i=0;i<5;i++)
         for(j=0;j<200;j++);
    TMOD = 0x01;
    TL0 = 0x00;                //10毫秒@11.0592MHz设置定时初值
   TH0 = 0xDC;                //10毫秒@11.0592MHz设置定时初值
   TR0 = 1;
     ET0 = 1;
     EA = 1;
    count = 0;
    LEDon;
    KEY=1;
    LEDmod=0;
    while (1)
         if(KEY==0)
          delayms();if(!KEY){++LEDmod;while(!KEY);}
void tm0_isr() interrupt 1
        switch(LEDmod)
         case 0:LEDon;break;
         case 1:if (++count >= 50) {count = 0;LED = ! LED;}break;
         case 2:if (++count >= 20) count = 0;
                if (count < 8) LEDon;
                        else LEDoff;
                                          break;
         case 3:LEDoff;        break;
         case 4:LEDmod=0;break;
         default:LEDmod=0;break;
ID:63752 发表于 2014-8-10 00:44 来自触屏版 | 只看该作者
原来switch语句可以放到中断里的啊。能指点一下我那程序有什么问题吗?看了很久看不出什么原因
ID:64910 发表于 2014-8-10 07:23 | 只看该作者
我最近也没搞定
ID:63752 发表于 2014-8-10 07:44 来自触屏版 | 只看该作者
一起研究
ID:63752 发表于 2014-8-11 12:44 | 只看该作者
没有人指导一下吗?帮帮忙呢。
ID:19715 发表于 2014-8-11 14:53 | 只看该作者
XUSHENG 发表于 2014-8-11 12:44
没有人指导一下吗?帮帮忙呢。
#include "reg51.h"
sfr AUXR=0x8e;
sbit LED=P3^3;
sbit key=P2^6;
unsigned char i;
void Delay(uint x)
    uint a,b;
    for(a=x;a>0;a--)
       for(b=110;b>0;b--);
void disp(void)
    if(i==0){TR0=0;    LED=0;}
    if(i==1){TR0=1; keycnt=2;}
          if(i==2){TR0=1;keycnt=10;}
    if(i==3){TR0=0;           LED=1;}
    LED=1;
        key=1;
        counter=0;
        EA=1;  //开总中断//
        TR0=0;  //打开定时器0
        i=3;    //开始状态
    if(key==0)
              Delay(10);
                    if(key==0)
                if(++i>3) i=0;
                        while(!key)disp();
    disp();
  if(++counter>=keycnt)
           counter=0;
           LED=~LED;
ID:63752 发表于 2014-8-13 12:55 | 只看该作者
明白 发表于 2014-8-11 14:53
#include "reg51.h"
明白了,谢谢~~
