查看: 4455|回复: 3
磁珠和电感的区别
电感跟磁珠应当说是两兄弟,很多人一直认为它们都是“通直阻交”很容易混在一起,其实电感和磁珠还是有很大区别的。磁珠本身理论上是耗能元件,电感理论上是不耗能的。这是两类元件理论上的最大区别。电感的磁材是不封闭的,典型结构是磁棒,磁力线一部分通过磁材(磁棒),还有一部分是在空气中的;而磁珠的磁材是封闭的,典型结构是磁环,几乎所有磁力线都在磁环内,不会散发到空气中去。磁环中的磁场强度不断变化,会在磁材里感应出电流,选用高磁滞系数和低电阻率的磁材就能把这些高频能量转换成热能,进而消耗掉。而电感则相反,要选低磁滞系数和高电阻率的磁材,以尽可能的使电感在整个频带内呈现一致的电感值。所以,结构和磁材的差异决定了磁珠和电感的本质差异。
  电感主要应用在开关电源以及谐振、阻抗匹配及特殊滤波等场合,而磁珠主要用于防止辐射,对EMC的改善要远优于电感。
  磁珠把高频消耗掉了,而且没有对外的“磁泄漏”,而电感则因为磁材不封闭,会把大量的高频信号传到外部空间,引起EMI问题...
       磁珠通常推荐应用在电源或信号线上来增强去耦效果,但在地之间的使用时一定要小心,特别是会有大能量干扰信号流过磁珠的应用场合。
记得在刚学习DSP设计时,师傅在DSP模拟部分应用是推荐一个电路,就是在数字电源和模拟电源上串两个磁珠,然后加上滤波电容就OK了,很长一段时间,都奉为经典,直到接触EMC设计时,才发现错的有多厉害,也明白了当时的一些问题的症结所在。
磁珠在干扰电流通过时呈现电阻特性,这个时候在磁珠的两边会有一个很大的△V,具体反映到DSP的模拟部分,A/D测量就会出现一个大的波动,不管你用什么滤波算法,在持续的干扰下,测量结果肯定是一塌糊涂。
所以在这些简便应用中,地上一定不要加磁珠,直接短接就可以了,这个主要是从EMC应用角度来说明。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
usr123 + 5 回帖助人的奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:139236 发表于 2016-10-19 20:55 | 只看该作者
受教了,我还一直以为磁珠跟电感效果是一样的呢
ID:138144 发表于 2016-11-21 14:26 | 只看该作者
受教了,
ID:192515 发表于 2017-4-22 22:54 | 只看该作者
楼主讲的很好
