查看: 3646|回复: 0
在越狱ios设备上免费进行xcode真机调试遇到的问题
ID:51024 发表于 2014-8-16 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写ios应用,要xcode真机调试的话,正常情况下是要注册开发者账号,向苹果交开发者年费的。
但是如果ios设备已经越狱的话,可以设置一下xcode,进行真机调试,而不需要交钱。
具体步骤网上随便搜一下就能找到,我也是网上搜的,不再转述。
只记录几个遇到的问题和注意事项:
1. XCode版本4.5.2,这个版本的plist文件是apple自定义的二进制文件,需要用xcode打开修改,不能使用文本编辑器修改。
2. 修改plist文件之前,请先备份,然后sudo su;chmod 777 *.plist。似乎同时要对plist文件所在的目录做chmod 777。否则无法修改文件。
3. 用xcode打开plist文件的方法:网上说是/Application..../Xcode *.plist,我用这种方法没有成功。后来我在国外网站上找到的方法是open *.plist,这个命令最终也会调用xcode打开plist,成功。
4. 设置无误的话,在xcode原先显示一堆模拟器的地方会出现你的设备,选中它就可以运行了。
