查看: 4373|回复: 2
写给那些电脑小白
ID:60266 发表于 2014-8-17 01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没写日志了,写一个吧。
我看到周围的人,一个一个都忍受着电脑很卡的困扰,又好气又好笑。
现在的电脑基本都是迅驰平台了吧?肯定都是双核吧?那为什么用起来还没有机房里那些奔四用着爽?我的电脑内存这么大,为什么开一个程序总是这么慢?为什么我每次开机都得两分钟?
为什么任务管理器里总是显示CPU负荷过高?为什么我的电脑经常假死?
如果你能看完,或许对你有些帮助!
首先我要说的是开机启动慢的的问题,决定它的最根本因素是你的操作系统和你的硬件性能,如果你是XP或者Vista,40秒进系统已经很快了,如果你是Win7,我可以保证你20秒进系统并且启动完毕。
为了最快的进入系统,你需要取消不必要的启动项,什么QQ、飞信、迅雷,开机启动一大堆,不慢才怪。废话少说,跟我做,点击“开始”-“运行”,什么?你没看到运行?那就选“程序”-“附件”-“运行”,好了呗?键入“msconfig”,弹出一个对话框,在常规里选择“有选择的启动”-“加载启动项”和“加载系统服务”两项,然后转到“启动”选项卡,把所有的启动项全部禁用(放心,必要的启动项是不能禁用的),应用,确定,大功告成。
如果你觉得烦琐,可以直接下一个Windows优化大师,删除不必要的启动项,具体操作方法请用Google。
接下来要解决的是系统资源占用过高的问题。
如果你的系统没有杀毒软件,那就从网上下一个吧,不要下360,卡巴斯基,金山毒霸这类的,它们都不适合你。就下瑞星吧,省资源,NOD32也可以,如果你不想买,就想办法试用,具体方法请Google。
如果你的系统装有鲁大师,360安全助手,超级兔子之类的,请把它们卸掉,听我的没错,鲁大师是查看温度的,但你没必要一直盯着温度,它查的不准,如果你的电脑温度高,它也不能降温。360就是个流氓软件,啥也不说了,这年头没有流氓不流氓之说,只有谁比谁更流氓之说,超级兔子与之同类。系统优化软件就是个工具,用的时候把它装上,用完就卸了,卸磨杀驴,没错。
看看你的任务栏右下角还有什么软件正在运行,没必要的都关了,卸了,我从不用迅雷,所以也不装,如果你用,下完东西请把它退了,不是关了,是在右下角把它退了。
现在右击你的任务栏,启动任务管理器,试着结束那些用户名属于你的进程,如果你觉得很卡,看看哪个进程占用的CPU或者内存过高,结束它!如果你是XP用户,系统最基本的进程应该是24±1,内存占用在260M左右,如果你是Vista或者Win7用户,请显示出所有用户进程,进程数应该是42±1,内存900M左右,如果你没有运行任何软件,而上述情况出现异常或者CPU占用过高,请查杀病毒或者检查有没有安装显卡驱动。
最后再说一点,杀毒软件没必要随机启动,也不用一直开着,只有你上非法网站或者插入未知优盘的时候启动一下就可以了。
重启你的系统,看看是不是变快了!!
顺便推荐几个优秀的软件:
网页浏览:Chorme 既快捷,也安全。
         Firefox 安全 可定制
影音播放:VLC,非常优秀,令你吃惊,每秒3次的下载速度说明一切。
文字处理:WPS 小巧 方便
如果你觉得本文写的不好,欢迎打口水仗~~请不要拿着网上流传最广的那些与“电脑高手最常用的几个键”类似的文章来与我理论,我不是高手,我也不想看到那些在xp时代就落伍的东西还在网上疯狂的滥转。
也请你不要把我的文章滥转,我可不想和他们为伍。
还有,声明最后一点,我永远不会与一个白痴理论,因为他会把我拉到与他同一个高度,然后用丰富的经验打败我。
ID:67573 发表于 2014-11-15 14:38 | 只看该作者
ID:70172 发表于 2014-12-31 23:17 | 只看该作者
用丰富的经验打败我,牛逼的词汇。你的系统整理理念和我一样,卸磨杀驴型。
