查看: 7411|回复: 11
UART通信问题
通过串口调试助手以十六进制发送和接受数据,按原数据返回。但接受的数据和发送的数据不一致,不知道是哪里出问题了,帮忙看下。谢谢!
代码截图如下:
#include<reg52.h>
void ConfigUART(unsigned int baud);
        ConfigUART(9600);
                while(!RI);
                RI = 0;
                SBUF = SBUF ;
                while(!TI);
                TI = 0;
        SCON = 0x50;
        TMOD &= 0X0F;
        TMOD |= 0x20;
        TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;
        TL1 = TH1;
        ET1 = 0;
        TR1 = 1;
ID:2318 发表于 2014-8-17 16:06 来自触屏版 | 只看该作者
会不会是晶体震荡器用错了
参与人数 1威望 +5 收起 理由
shenyoutx + 5 很给力!
ID:44262 发表于 2014-8-21 22:25 来自触屏版 | 只看该作者
程序是吧发送过来的数据立即返回去是吧?
ID:19715 发表于 2014-8-21 23:42 | 只看该作者
不能都用 SBUF = SBUF ;
必须分开写
串口输入用:
存放的变量 = SBUF ;
输出用:
SBUF = 输出数据地址 ;
参与人数 1威望 +15 黑币 +15 收起 理由
admin + 15 + 15
ID:26188 发表于 2014-8-22 00:24 来自触屏版 | 只看该作者
明白 发表于 2014-8-21 23:42
不能都用 SBUF = SBUF ;
必须分开写
串口输入用:
果然是高手啊
ID:65149 发表于 2014-8-23 00:03 | 只看该作者
hkccd 发表于 2014-8-17 16:06
会不会是晶体震荡器用错了
晶振没有错的
ID:65149 发表于 2014-8-23 00:28 | 只看该作者
不能都用 SBUF = SBUF ;
必须分开写
串口输入用:
分开使用效果是一样的,还在研究是哪里处理问题,非常感谢你的帮助
ID:26188 发表于 2014-8-23 02:07 来自触屏版 | 只看该作者
一起研究
ID:65149 发表于 2014-8-24 20:06 | 只看该作者
会不会是晶体震荡器用错了
问题我找出来了,非常感谢你,确实是用错了,我板子上的晶振用的是12M的,这个晶振用9600误差有点大,最好使用2400,谢谢你的帮助。
admin + 15 + 15 很给力!
ID:26188 发表于 2014-8-24 20:53 来自触屏版 | 只看该作者
就是  看程序怎么看也没问题
ID:90614 发表于 2015-9-20 16:59 | 只看该作者
shenyoutx 发表于 2014-8-24 20:06
问题我找出来了,非常感谢你,确实是用错了,我板子上的晶振用的是12M的,这个晶振用9600误差有点大,最 ...
ID:66396 发表于 2015-9-23 11:55 | 只看该作者
不能都用 SBUF = SBUF ;
必须分开写
串口输入用:
请问为什么?
