查看: 3583|回复: 0
MFC Timer简易使用
ID:60266 发表于 2014-8-18 02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当执行到程序的某一行代码时,需要添加计时器,就用这条语句:
SetTimer(1, 1000, NULL);
参数如下:
UINT_PTR SetTimer(UINT_PTR nIDEvent, UINT nElapse,
  void (CALLBACK*lpfnTimer)(HWND, UINT, UINT_PTR, DWORD));
设置好后计时器立马生效,1秒后计时器发生中断,在代码所在的类中进行捕捉:
1.在该类的消息中添加:
BEGIN_MESSAGE_MAP(CTab1,CDialog)  //CTab1是自己定义的一个类
   ON_WM_TIMER()
END_MESSAGE_MAP()
2.所在的类中添加成员函数:
voidOnTimer(UINT_PTR nIDEvent);
3.添加函数的代码,即捕捉后的执行代码:
void CTab1::OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
    switch(nIDEvent)
    case1:  //计时器1
               .... //处理的代码
              KillTimer(1);  //删除此计时器,否则计时器中断完后会自动重新开始计时,到下一次中断时还会发生新的中断
              break;
    case2:  //计时器2
               .... //处理的代码
              break;
   default:
