查看: 8443|回复: 0
Orcad 和Allegro区别
ID:60266 发表于 2014-8-19 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cadence 公司旗下有两个产品链,一个是IC产品,一个是PCB产品。PCB产品又分成PO系列和PS系列,PO就是Orcad系列,PS是高端系列,有的人称其为Allegro系列,其实并不准确。
    Cadence公司在收购Orcad之前,它的原理图工具叫Concept HDL,PCB工具就是Allegro,也就是PCB Editor,另外还有SI工具(做信号完整性分析的)。
    Orcad旗下有三个工具,原理图工具Caputre CIS,原理图仿真工具Pspice AD和PSpice AA,还有一款PCB布局布线工具Layout(PLUs)。
    Cadence收购了Orcad之后,就完全将Orcad的Capture CIS和Pspice与自身的产品做了无缝整合而摒弃了Orcad以前的Layout(Plus)。目前Cadence的Allegro已经完全作为PCB布线工具整合到Orcad系列中。(到这里,你可以明白,为什么PS系列不能简单的叫做Allegro了吧)。
Cadence(公司名称),该公司在EDA领域处于国际领先地位,旗下PCB设计领域有市面上众所周知的OrCAD和Allegro SPB两个品牌,其中OrCAD为90年代之收购品牌,Allegro SPB为其自有品牌,早期版本称为Allegro PSD。经过十余载之整合,目前Cadence PCB领域仍执行双品牌战略,OrCAD覆盖中低端市场(以极低的价格就可以获得好用的工具,主要与Protel和Pads竞争),Allegro SPB覆盖中高端市场(与Mentor和Zuken竞争)。
OrCAD品牌涵盖原理图工具OrCAD Capture/Capture CIS(含有元件库管理之功能),原理图仿真工具PSpice(PSpiceAD、PSpiceAA),PCB Layout工具 OrCAD PCB Editor(Allegro L版本,OrCAD原来自有的OrCAD Layout在08年已经全球范围停止销售),信号完整性分析工具OrCAD Signal Explorer(Allegro SI 之基础版本)。
Allegro SPB品牌涵盖原理图工具Design Entry CIS(与OrCAD Capture CIS完全相同),Concept HDL(Cadence自有之原理图工具),原理图仿真工具Allegro AMS Simulator(即PSpiceAD、PSpiceAA),PCB Layout工具 Allegro PCB Editor(有L、Performance、XL、GXL版本)。信号完整性分析工具Allegro PCB SI(有L、Performance、XL、GXL版本)。
    那么,Orcad系列和PS系列到底区别在哪里呢?orcad和allegro有什么区别,这个很多新用户很迷茫,因为cadence公司的产品这几年变化很快,存在了orcad/spb/psd等多个产品,很多人就问orcad是什么?SPB和PSD又是什么?拾舟来帮你解答这个问题。
其实三者都是cadence基于capture和allegro的PCB绘制套件,区别在于软件配置
  orcad的配置是低端产品,存在价格低的优点,而且用户可以使用capture allegro SI工具等;但是在orcad 中 allegro 的功能比较弱,只有各项基本功能而没有constrain manager,如果需要SI或者constrain manager呢,就需要另外的增加配置了。
   PSD是Allegro系统互连设计平台的早期版本,后来新出的版本叫做SPB,因为改进了设计理念,所以修改了套件包的名称。
   其实PSD和SPB只存在allegro的版本改进的问题,其实是同一个东西;而orcad与PSD/SPB相比就是一个allegro基本功能板和全功能板的区别了。
   orcad公司以前是个很出名的品牌,现在被cadence收购了以后,作为低端PCB绘制的主打产品,在某些工厂里面可以与altium designer一比高下,但是由于其较难掌握,所以还不能取代altium的普及度高的位置。
   在拾舟使用的过程中,拾舟发现了orcad套件很多的功能与cadence allegro有出入,究其原因就是因为是基本版本不具有扩展功能,所以提示大家使用的时候,一定要注意安装套件的时候选择好allegro XL选项,来使你的allegro具有完整的功能。
    1、核心产品是一样的。Orcad的原理图是Capture CIS,PS里面的原理图有两个,一个就是Cadence以前的concept HDL,还有,就是Capture CIS,不过在PS里面,名称改为Design Entry CIS;Orcad的PCB布局布线器是PCB Edior,PS系列里面的也是两者核心是完全一样的;Orcad的原理图仿真工具是PSpice AD和Pspice AA,PS系列也是,不过在PS系列里,把Pspice AD和PspiceAA整合成一个产品包,并改名为AMS simulator.
    2、PS系列里面分成三个等级,L,XL和GXL,就像衣服的大小号一样,号越大,功能越强,当然价格肯定也越贵了。 L也好,XL也好,Gxl也好,原理图工具Capture CIS是没有任何区别的,而Pspice 功能不分等级,都是一样的。 3、Orcad系列和PS的L等级产品,除了有两点差别外,其余完全一样。差别一,L系列的License可以运行Capture CIS或者 Concept HDL,两者选其一,而Orcad系列是不能运行Concept HDL的。对于那些只用Capture CIS做原理设计的人,肯定不计较这个差别了; 差别二,L系列可以结合高端物理规则约束器和SI L使用,当然,前提是,你还得购买Performance Option和SI L工具才行,值得说明的是, Cadence已经将SI整合到Orcad系列中,只是这里的SI功能比起PS系列的SI要少些。
参与人数 2黑币 +60 收起 理由
温瞳微笑 + 30 赞一个!
411365363@qq.co + 30 很给力!
