查看: 25097|回复: 3
我的TPA3123数字功放
ID:60266 发表于 2014-8-20 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      记得去年在TI申请样片的时候,顺手申请了两片TPA3123数字功放,后来一直放在元件盒子里面吃灰。后来国梁哥说要做个TTL电平转换的小板子,所以趁着放假有点空,就画了个板子发去打样,咱也玩一玩数字功放~
TPA3123 ,官方的描述是 25W @4欧,27V ,供电范围 10~30V,效率可高于90%。。。balabala。。。
因为申请了2片,一片TPA3123有两个通道,所以打算用一片来放大左右声道,另外一片做成BTL来驱动低音炮,完整的电路原理图
3D预览图也来几个
由于BTL需要差分信号驱动,因此用了一个运放,一个做跟随,一个做反相,为什么我知道那么多而我爸妈却不知道?因为这个电路是网上找的,哈哈
经过几天的等待,50元打样的板子到啦,一共11块,一块板子上拼有了一块TPA3123功放板,13块TTL电平转换小板。
屁颠屁颠的跑去国梁哥那边,准备上雕刻机切割
先量好间距,排版
然后根据PCB的螺丝孔画出定位孔,再用solidworks画出要切割的地方,保存为CAD格式,再用雕刻机软件生成刀路。。。
先在平面上打出定位孔
然后把板子放上去,定位孔对准板子上的螺丝孔位,哇咔咔
排好板子
玉米铣刀会把PCB粉碎成粉末,因此,吸尘器+口罩的干活
经过了N久,终于把板子割完了撒,累死了
机器就是不一样,整整齐齐的,不想我,用手锯,就跟狗啃一样。。。。
13*10=130块TTL电平转换小板子,焊起来估计会很蛋疼。。。
10块TPA3123功放板
板子上方是BTL部分,用于放大低音
板子下方是左右声道放大部分
其中,耦合电容的焊盘可以支持0603、0805、以及间距2.54、5.08、7.62的电容
为了体现咱们的功放 “专业”,咱也把各种标识打上去,即使板子是含铅喷锡板。。
当初申请的 TPA3123 样片
焊工渣渣,翔一样的手艺,哈哈
接下来是BTL部分
手上比较好的运放。。OPA2340,一颗就要10块钱。。。记得是当初全国电子设计大赛时留下来的
焊完后来个开水泡泡浴
洗完板子后漂亮多了
少了两个电容,这对于拥有强迫症的我来说,是无法忍受的,先焊个贴片的代替先,有空再去搞几颗回来焊上去
芯片底部做了热焊盘,直连板子背面的超大覆铜地,加上效率高,所以基本不用什么散热片~
接上小音箱试试,4寸@8欧,二手市场淘的,不知道什么单元,听说是什么松下XXX
笔记本电源供电,19V@4A,什么都不接的时候,耳朵靠近喇叭,有一些噪音,但是稍微远离就听不到了
至于音质。。。这个我就不好说了,毕竟俺不是什么发骚友,觉得听着舒服的就是好音质,即使我用的是乱拼乱凑的破烂音箱,但是声音还挺好听的,所以。。。我觉得很不错!!
【END】
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:172445 发表于 2017-4-13 17:35 | 只看该作者
楼主好,2340用单电源效果怎样?
ID:286900 发表于 2022-6-7 09:22 | 只看该作者
楼主好 能分享下PCB文件么  手上有两片TPA3123 也想试试
ID:1043650 发表于 2022-10-11 14:59 | 只看该作者
浪费2340,买过成品TPA3123板,听一回就扔旁边了
