查看: 14313|回复: 20
DIY的无限乐趣,组建自己的新手提电脑
ID:60266 发表于 2014-8-20 01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突发灵感,把自己闲置的一套平台组建成笔记本电脑。
      平台配置如下:
                                                               AMD 速龙3200+
        昂达A78GT
        长城300P4电源
        金士顿1G 800
        2001年的迈拓40G并口
                                                               山寨15寸液晶显示器(三星的LOGO是别人贴上去的)
        网购的铝合金边框手提箱
                                                      内部结构和尺寸36.5*28.5*(4.7+11.5)厘米
工具:小手钢锯、老虎钳、三合板刀、400*300*3mm有机玻璃板、手电钻、电烙铁、螺丝刀等。
        CPU、内存和主板
                                                  原装AMD散热器被我用小手钢锯慢慢锯掉之后(没掌握好,锯得不平整)
                                                     装好所有平台之后的总体,没有整理线路
                上面俯视,主板、电源、硬盘,左下和右上各一个8厘米风扇,一进一出解决散热问题
                所有硬件安装完成之后,右下角USB接口和音频接口,右边有一个用中接头的网线接口,后面有一个三针电源接口。
                                                          装完系统之后,进入XP系统
                          这是C面,透明的亚克力板,上面安放有开机键、电源指示灯、硬盘指示灯
优点:比台式机携带方便得多,升级方便,硬件维修和更换简单,主板只要是micro-ATX就都可以,硬盘可以用3.5英寸台式机硬盘。
缺点:无电池续航,没有光驱,总重偏重,有15斤左右。
闲来无事,用自己闲置的多余一套台式机平台,就缺机箱,而且手痒痒,就打造了一台独一无二的手提箱电脑。
                         正面运行图,正在运行千千静听和QQ2010
                                            箱子盖合上的时候
                                    用的USB鼠标和前置USB、音频接口
                                          前置USB和音频接口特写
                                                  侧面网线接口
键盘和控制按钮区,有开机按钮、电源指示灯、硬盘指示灯、外置音量旋钮、左右各一个2.0寸全频单元(音乐效果非常不错)
  音量旋钮和右边的一个喇叭(2.0寸松下钕磁、布边全频单元,低音都不含糊)
                           控制面板特写,开机按钮、电源指示灯、硬盘指示灯
                                   背面的220V交流电接口和散热风扇出风口
                                              左侧边的散热风扇进风口
采用的设备有刀片、螺丝刀、老虎钳、手电钻、电烙铁、有机玻璃用勾刀、铁皮、螺丝若干、电线等。
所花时间:一天一夜
所花金钱:除闲置的旧平台外,手提箱95元+小键盘18元+亚克力板22元
+2.0寸全频单元两个15元+功放板22元+螺丝2元=174元
采用了台式机的平台:
                              昂达A78GT+金士顿1G+AMD速龙3200+
                                台式机用长城300P4的电源拆解
                                      二手的迈拓40G并口(2001年的)
便携性较台式机有质的提升,主板、内存、CPU、硬盘升级方便实惠。
最明显的缺点是整机比较重,达到8公斤左右了。
DIY动手的乐趣不在于结果如何,不在于制作的东西美不美观,DIY的乐趣在于过程,乐趣在于克服一个又一个难题的过程!
ID:65370 发表于 2014-8-23 08:28 | 只看该作者
楼主动手能力强,不过你这个只能叫手提电脑吧
ID:65333 发表于 2014-8-30 15:12 | 只看该作者
楼主好牛x
ID:65837 发表于 2014-9-5 16:15 | 只看该作者
这是笔记本?太大了吧
ID:61153 发表于 2014-9-12 22:06 | 只看该作者
精神可嘉!!!!
ID:66654 发表于 2014-9-26 09:12 | 只看该作者
高手啊,高手,动手和耐性不是一般的强,赞
ID:68219 发表于 2014-11-1 09:31 | 只看该作者
ID:67573 发表于 2014-11-15 14:44 | 只看该作者
301021852
ID:69706 发表于 2014-12-8 13:53 | 只看该作者
[em01][em01][em01]
ID:69912 发表于 2014-12-13 20:22 | 只看该作者
牛啊。。。。。
ID:69536 发表于 2014-12-29 21:58 | 只看该作者
支持一哈  ,我也有闲置的显示器,电源,好想整一个
ID:64207 发表于 2015-1-3 11:43 | 只看该作者
大了点
ID:71644 发表于 2015-1-5 20:40 | 只看该作者
不错,动手能力强大啊………………
ID:71228 发表于 2015-1-6 23:23 来自触屏版 | 只看该作者
为什么我总是看不到图阿
ID:428400 发表于 2019-11-27 18:39 | 只看该作者
牛人
ID:96682 发表于 2019-11-28 00:41 来自触屏版 | 只看该作者
就风扇那点面积的窗口,遇到高温环境机子不得烤毙了
ID:491875 发表于 2019-11-30 09:10 | 只看该作者
DIY精神可嘉,实用价值不大!手提箱实在不利于散热。现在微型下载电脑的体积已经很小!成本也不高,用不着那么麻烦费力不讨好。这样的DIY笔记本电脑的性价比实在不敢恭维。
ID:491875 发表于 2019-11-30 14:08 | 只看该作者
即使要DIY,也完全可以利用低功耗的D525之类的集成CPU的主板配合12V电源,硬盘也可以选择笔记本硬盘或者SSD,这样,体积和功耗都可以得到有效的控制
ID:646505 发表于 2019-12-5 14:31 | 只看该作者
不错!可以为GM300写频。
ID:683611 发表于 2020-1-8 17:26 | 只看该作者
知道你高级工程师是怎么来的了,佩服
ID:684267 发表于 2020-1-9 17:50 | 只看该作者
牛逼货。
