查看: 5951|回复: 1
32.768K晶体注意事项
 32.768KHz的晶体应用很多,主要用于RTC时钟应用。但平时使用中我们往往忽略它的负载电容参数。
  市售的32.768KHz的晶体主要分两种,一种负载(即每个管脚对地需要外接的电容)为6pF电容,另一种为12.5pF。很多RTC芯片内部集成了这两个对地电容,有的则需要外接电容,这点设计过程中需要注意看一下RTC芯片的数据手册,看是否集成该电容,如果集成的话,是集成6pF还是12.5pF。如DS1302这颗RTC芯片内部就集成了6pF的电容,这就需要外接6pF负载的晶体。如果没有注意而使用了12.5pF负载的晶体,那么会有100ppm的误差,因为芯片内的负载电容小于晶体需求,所以走时会快一些,每月会走快大约4分钟。
  使用6pF的设计会相对12.5pF设计比较省电,很多支持备用电池供电的实时时钟都是建议使用6pF方案,并且集成了6pF负载电容。但6pF稳定性稍差一些,随条件变化导致微小的电路参数变化以及PCB分布参数对定时起到的影响相对12.5pF要大一些。
ID:62828 发表于 2014-9-30 07:11 来自触屏版 | 只看该作者
分析的非常好
