查看: 6594|回复: 0
C语言中Uint和int类型数据的移位操作
ID:51088 发表于 2014-8-20 02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        int i,j,m;
       i = 0x00CF;
       j = 0xDE43;
       m = (i << 8) | (j >> 8);
执行后结果是?
       m = 0xFFDE,而不是0xCFDE。
看一下汇编后的指令:
MOV ACC, *-SP[6] << 8    ;ACC = 0x0000CF00
MOV AH, *-SP[5]    ;ACC = 0xDE43CF00
ASR AH,8    ;ACC = 0xFFDECF00
OR  AH, @AL    ;ACC = 0xFFDECF00
MOV *-SP[7], AH    ;m = 0xFFDE(返回值)
因为j是整型数,所以右移操作编译后是带符号的算术右移指令 ASR。
把j改为Uint后,右移操作编译后是无符号扩展的逻辑右移指令 LSR。
如果希望得到m = 0xCFDE的结果,那么可以把i、j、m定义为无符号数:
Uint i,j,m;
       i = 0x00CF;
       j = 0xDE43;
看一下汇编后的指令:
LSR AH,8    ;ACC = 0x00DECF00
OR  AH, @AL    ;ACC = 0xCFDECF00
MOV *-SP[7], AH    ;m = 0xCFDE(返回值)
注:MPU为TMS320F2812。
