查看: 4853|回复: 0
EDMA3--PARAM中的LINK项
ID:51088 发表于 2014-8-20 03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PaRAM中的LINK地址是对PaRAM016位偏移地址。在PaRAM对应的传输完成后,会用链接目标PaRAM的内容覆盖整个当前PaRAM表(包括目标PaRAM中的LINK地址)。如果一个PaRAM链接到0xffff(空表),那么当返回一个A、B、C计数器均为0的空搬移表格。如果希望当前PaRAM中的值维持原值,可以LINK到一个“LINK地址配置为自己的备份PaRAM表”,这样传输结束后重复加载新表中的内容。这样就可以在下次事件触发的时候重复执行该操作。
下图为由PaRAM3链接到PaRAM511,执行完两次传输后表3成为空表,PaRAM511中的内容不变
下图为下图为由PaRAM3链接到PaRAM511PaRAM511中的LINK是指向自身地址0x7FE0,可以重复加载执行。(如果表3和表511中的操作相同,可以直接在表3中指向表3,即可重加载自身)。
