查看: 7145|回复: 0
CCS3.3下使用FLASHBURN软件烧写DM642
ID:51088 发表于 2014-8-20 03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        在使用CCS3.3的情况下也可以安装FLASHBURN软件来烧写DM642。-
    在安装好CCS3.3后,安装FLASHBURN2.71。打开CCS3.3后连接单板。然后找到安装后FLASHBURN的EXE文件,双击执行。跟2CCS2.0下使用和配置方式一样。-
    但有一点需要注意,FBCT工程必须在CCS2.0.18下编译(其他2.0版本没有试过),在CCS3。3下面编译的可以在CCS2.0.18+FLASHBURN2.71的环境下使用,但不能在CCS3.3+FLASHBURN2.71的环境下使用。在CCS2.0.18下编译的则在两种环境下都适用:)-
