查看: 5263|回复: 9
STC免断电下载
ID:63924 发表于 2014-8-20 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文件名:STC免断电下载
功能:实现免断电下载单片机程序
原理:SWBS位为1时复位从ISP区开始,如果SWRST为1时产生软件复位!正是这两个特性结合在一起就可以实现不断电下载!
在上位机和单片机握手的时候会给P3.0口定时的输出低电平!
此时单片机的P3.0口就会检测到低电平就会实现从ISP区开始的复位如果单片机从ISP区开始复位的话就会重新下载程序!
#include<reg52.h>
sfr ISP_contro=0xE7;
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
char num;
void display();
sbit key=P3^0;
void delay(char xms);
uchar code table[]=
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,
        TMOD=0X01;
        TH0=0X3C;
        TL0=0XB0;
        ET0=1;
        EA=1;
        EX1=1;
        TR0=1;
                display();
                if(key==0)
                ISP_contro=0xe0;
    char i,j;
        for(i=0;i<xms;i++)
                for(j=0;j<110;j++)
void display()
        dula=1;
        P0=table[num/10];
        dula=0;
        P0=0x00;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay(10);
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        P0=0x00;
        dula=1;
        P0=table[num%10];
        dula=0;
        delay(10);
void time ()interrupt 1 using 1
        uchar i;
        TH0=0X3C;
        TL0=0XB0;
        i++;
        if(i>=20)
                i=0;
                num++;
                if(num>99)
                num=0;
ID:51088 发表于 2014-8-20 17:04 | 只看该作者
硬件上面需要进行什么操作吗
ID:58502 发表于 2014-8-20 18:41 | 只看该作者
问题是你这段程序怎么烧进单片机,还不是要断电下载,先断电下载你这个程序,然后在免断电下载吗?那这个免断电也没啥用了
ID:63924 发表于 2014-8-27 10:34 | 只看该作者
刚开始需要断电下载到单片机,然后你再下载别的程序之后就会制动下载了
ID:58502 发表于 2014-8-27 22:59 来自触屏版 | 只看该作者
那么下完第二个程序不会把这个程序覆盖掉吗覆盖之后下第三个程序还是不能免断电下载啊
ID:63924 发表于 2014-8-29 15:30 | 只看该作者
是的,,,,,,,,,,,
ID:58502 发表于 2014-8-29 23:54 | 只看该作者
84533243 发表于 2014-8-29 15:30
是的,,,,,,,,,,,
那这个程序就相当于《国产凌凌漆》里面的达文西发明的不用电的手电筒。但是要用另一把手电筒去照,你这个程序可以免断电下载,但是要先断电下载你这个程序。
ID:63924 发表于 2014-8-30 00:02 | 只看该作者
是,        可以用电路控制的,像普中板一样的电路,加一个继电器
ID:66181 发表于 2014-9-15 11:12 | 只看该作者
谢谢分享
ID:70769 发表于 2014-12-21 04:55 | 只看该作者
很好,正需要
