查看: 3905|回复: 6
电动机控制程序 求各位大神给予指点和帮助啊!!!
ID:59839 发表于 2014-8-23 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit P36=P3^6;
sbit P37=P3^7;
sbit P27=P2^7;
sbit Key=P0^2;
uchar Current_Level,Dest_Level;
uint i=0,M=0,N=0;
void DelayMS(uint dly);
void Key_scan(void);
void DcMonitor(void)
  if(Current_Level<Dest_Level)
   M=Dest_Level-Current_Level;
   P27=1;
   P36=1;
   P37=0;
   Key_scan();
   for(i=N;i>0;i--)
    Current_Level++;
else if(Current_Level>Dest_Level)
   M=Current_Level-Dest_Level;
   P27=1;
   P36=0;
   P37=1;
   Key_scan();
   for(i=N;i>0;i--)
    Current_Level--;
   P27=0;
   P36=0;
   P37=0;
void Key_scan(void)
  while(N<M)
  {while(Key==0)
    DelayMS(10);
    if(Key==1)
    break;
    while(Key==0);
    N++;
void DelayMS (uint dly)
uint a,b;
for(a=dly;a>0;a--)
  for(b=247;b>0;b--);
P27=0;
P36=0;
P37=0;
  if(P1!=0XFF)
   switch(P1)
    case 0XFE:Dest_Level=5;DcMonitor();break;
    case 0XFD:Dest_Level=4;DcMonitor();break;
    case 0XFB:Dest_Level=3;DcMonitor();break;
    case 0XF7:Dest_Level=2;DcMonitor();break;
    case 0XEF:Dest_Level=1;DcMonitor();break;
我想模拟的过程是这样的:按下K1,电机开始转动,右边的开关采集到一个低电平信号之后,电机停止转动,再按下K5,电机又开始转动,开关采集到4个低电平信号之后,电机停止转动,再按下K3,电机反向转动,开关采集到两个信号之后,电机停止转动。这个有点类似电梯的控制,程序应该怎么改才能实现这样的效果啊,求各位帮助,一起讨论!!!
ID:26188 发表于 2014-8-23 23:44 来自触屏版 | 只看该作者
回帖奖励 +1
那你现在发的这个程序能实现哪些功能?
ID:26188 发表于 2014-8-23 23:45 来自触屏版 | 只看该作者
最好把仿真的工程文件传上来,我在本地帮你,仿真一下看看
ID:59839 发表于 2014-8-24 09:47 | 只看该作者
现在只能实现按键按下了,电机开始转动,开关采集到信号之后,电机停止。先按K1,电机转,开关采集一个信号,电机停止;再按K5,开关采集5个信号之后电机停止;再按K3,电机转(还是原来的方向,没有反向转),开关采集3个信号之后电机停止。和我之前描述的过程不大一样,这里面的问题是程序没有把上一次按键按下的数值保存下来,供下一次使用,您给指点指点!!!
ID:59839 发表于 2014-8-24 09:54 | 只看该作者
563524748 发表于 2014-8-24 09:47
现在只能实现按键按下了,电机开始转动,开关采集到信号之后,电机停止。先按K1,电机转,开关采集一个信 ...
C.zip (11.75 KB, 下载次数: 8)
ID:19715 发表于 2014-8-24 11:54 | 只看该作者
P27=0;
P36=0;
P37=0;
          if(P1!=0XFF)
                   switch(P1)
                    case 0XFE:Dest_Level=5; N=0;break;
                    case 0XFD:Dest_Level=4; N=0;break;
                    case 0XFB:Dest_Level=3; N=0;break;
                    case 0XF7:Dest_Level=2; N=0;break;
                    case 0XEF:Dest_Level=1; N=0;break;
         DcMonitor();
ID:59839 发表于 2014-8-24 15:38 | 只看该作者
我试了一下,可以仿真我说的功能了,我明白什么个意思了,谢谢你了啊!!!
