查看: 18743|回复: 21
DS1302+矩阵键盘+1602时钟程序,超详细注释,新手编写,大神勿喷啊
ID:65410 发表于 2014-8-24 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
分为多个.c文件,大家用的时候注意新建多个.c文档
#include <reg52.h>
sbit DS1302_CE = P1^7;
sbit DS1302_CK = P3^5;
sbit DS1302_IO = P3^4;
struct sTime {  //日期时间结构体定义
    unsigned int  year;  //年
    unsigned char mon;   //月
    unsigned char day;   //日
    unsigned char hour;  //时
    unsigned char min;   //分
    unsigned char sec;   //秒
    unsigned char week;  //星期
/* 发送一个字节到DS1302通信总线上 */
void DS1302ByteWrite(unsigned char dat)
    unsigned char mask;
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在前,逐位移出
        if ((mask&dat) != 0) //首先输出该位数据
            DS1302_IO = 1;
            DS1302_IO = 0;
        DS1302_CK = 1;       //然后拉高时钟
        DS1302_CK = 0;       //再拉低时钟,完成一个位的操作
    DS1302_IO = 1;           //最后确保释放IO引脚
/* 由DS1302通信总线上读取一个字节 */
unsigned char DS1302ByteRead()
    unsigned char mask;
    unsigned char dat = 0;
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在前,逐位读取
        if (DS1302_IO != 0)  //首先读取此时的IO引脚,并设置dat中的对应位
            dat |= mask;
    return dat;              //最后返回读到的字节数据
/* 用单次写操作向某一寄存器写入一个字节,reg-寄存器地址,dat-待写入字节 */
void DS1302SingleWrite(unsigned char reg, unsigned char dat)
    DS1302_CE = 1;                      //使能片选信号
    DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x80);  //发送写寄存器指令
    DS1302ByteWrite(dat);              //写入字节数据
    DS1302_CE = 0;                      //除能片选信号
/* 用单次读操作从某一寄存器读取一个字节,reg-寄存器地址,返回值-读到的字节 */
unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char reg)
    unsigned char dat;
    DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x81);  //发送读寄存器指令
    dat = DS1302ByteRead();           //读取字节数据
    return dat;
/* 用突发模式连续写入8个寄存器数据,dat-待写入数据指针 */
void DS1302BurstWrite(unsigned char *dat)
    unsigned char i;
    DS1302_CE = 1;
    DS1302ByteWrite(0xBE);  //发送突发写寄存器指令
    for (i=0; i<8; i++)     //连续写入8字节数据
    DS1302_CE = 0;
/* 用突发模式连续读取8个寄存器的数据,dat-读取数据的接收指针 */
void DS1302BurstRead(unsigned char *dat)
    unsigned char i;
    DS1302_CE = 1;
    DS1302ByteWrite(0xBF);  //发送突发读寄存器指令
    for (i=0; i<8; i++)     //连续读取8个字节
    DS1302_CE = 0;
/* 获取实时时间,即读取DS1302当前时间并转换为时间结构体格式 */
void GetRealTime(struct sTime *time)
    unsigned char buf[8];
    DS1302BurstRead(buf);
    time->year = buf[6] + 0x2000;
    time->mon  = buf[4];
    time->day  = buf[3];
    time->hour = buf[2];
    time->min  = buf[1];
    time->sec  = buf[0];
    time->week = buf[5];
/* 设定实时时间,时间结构体格式的设定时间转换为数组并写入DS1302 */
void SetRealTime(struct sTime *time)
    buf[7] = 0;
    buf[6] = time->year;
    buf[5] = time->week;
    buf[4] = time->mon;
    buf[3] = time->day;
    buf[2] = time->hour;
    buf[1] = time->min;
    buf[0] = time->sec;
    DS1302BurstWrite(buf);
/* DS1302初始化,如发生掉电则重新设置初始时间 */
void InitDS1302()
    unsigned char dat;
    struct sTime code InitTime[] = {  //2013年10月8日 12:30:00 星期二
        0x2013,0x10,0x08, 0x12,0x30,0x00, 0x02
    DS1302_CE = 0;  //初始化DS1302通信引脚
    DS1302_CK = 0;
    dat = DS1302SingleRead(0);  //读取秒寄存器
    if ((dat & 0x80) != 0)      //由秒寄存器最高位CH的值判断DS1302是否已停止
        DS1302SingleWrite(7, 0x00);  //撤销写保护以允许写入数据
        SetRealTime(&InitTime);      //设置DS1302为默认的初始时间
#include <reg52.h>
sbit KEY_IN_1  = P2^4;
sbit KEY_IN_2  = P2^5;
sbit KEY_IN_3  = P2^6;
sbit KEY_IN_4  = P2^7;
sbit KEY_OUT_1 = P2^3;
sbit KEY_OUT_2 = P2^2;
sbit KEY_OUT_3 = P2^1;
sbit KEY_OUT_4 = P2^0;
unsigned char code KeyCodeMap[4][4] = { //矩阵按键编号到标准键盘键码的映射表
    { '1',  '2',  '3', 0x26 }, //数字键1、数字键2、数字键3、向上键
    { '4',  '5',  '6', 0x25 }, //数字键4、数字键5、数字键6、向左键
    { '7',  '8',  '9', 0x28 }, //数字键7、数字键8、数字键9、向下键
    { '0', 0x1B, 0x0D, 0x27 }  //数字键0、ESC键、  回车键、 向右键
unsigned char pdata KeySta[4][4] = {  //全部矩阵按键的当前状态
    {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1}
extern unsigned char setIndex;
extern void IncSetTime();
extern void DecSetTime();
extern void RightShiftTimeSet();
extern void LeftShiftTimeSet();
extern void EnterTimeSet();
extern void ExitTimeSet(bit save);
extern void KeyAction(unsigned char keycode);
/* 按键驱动函数,检测按键动作,调度相应动作函数,需在主循环中调用 */
void KeyDriver()
    unsigned char i, j;
    static unsigned char pdata backup[4][4] = {  //按键值备份,保存前一次的值
    for (i=0; i<4; i++)  //循环检测4*4的矩阵按键
        for (j=0; j<4; j++)
            if (backup[j] != KeySta[j])    //检测按键动作
                if (backup[j] != 0)           //按键按下时执行动作
                    KeyAction(KeyCodeMap[j]); //调用按键动作函数
                backup[j] = KeySta[j];     //刷新前一次的备份值
/* 按键扫描函数,需在定时中断中调用,推荐调用间隔1ms */
void KeyScan()
    unsigned char i;
    static unsigned char keyout = 0;   //矩阵按键扫描输出索引
    static unsigned char keybuf[4][4] = {  //矩阵按键扫描缓冲区
        {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},  {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
    //将一行的4个按键值移入缓冲区
    keybuf[keyout][0] = (keybuf[keyout][0] << 1) | KEY_IN_1;
    keybuf[keyout][1] = (keybuf[keyout][1] << 1) | KEY_IN_2;
    keybuf[keyout][2] = (keybuf[keyout][2] << 1) | KEY_IN_3;
    keybuf[keyout][3] = (keybuf[keyout][3] << 1) | KEY_IN_4;
    //消抖后更新按键状态
    for (i=0; i<4; i++)  //每行4个按键,所以循环4次
        if ((keybuf[keyout] & 0x0F) == 0x00)
        {   //连续4次扫描值为0,即4*4ms内都是按下状态时,可认为按键已稳定的按下
            KeySta[keyout] = 0;
        else if ((keybuf[keyout] & 0x0F) == 0x0F)
        {   //连续4次扫描值为1,即4*4ms内都是弹起状态时,可认为按键已稳定的弹起
            KeySta[keyout] = 1;
    //执行下一次的扫描输出
    keyout++;         //输出索引递增
    keyout &= 0x03;   //索引值加到4即归零
    switch (keyout)   //根据索引,释放当前输出引脚,拉低下次的输出引脚
        case 0: KEY_OUT_4 = 1; KEY_OUT_1 = 0; break;
        case 1: KEY_OUT_1 = 1; KEY_OUT_2 = 0; break;
        case 2: KEY_OUT_2 = 1; KEY_OUT_3 = 0; break;
        case 3: KEY_OUT_3 = 1; KEY_OUT_4 = 0; break;
        default: break;
#include <reg52.h>
#define LCD1602_DB  P0
sbit LCD1602_RS = P1^0;
sbit LCD1602_RW = P1^1;
sbit LCD1602_E  = P1^5;
/* 等待液晶准备好 */
void LcdWaitReady()
    unsigned char sta;
    LCD1602_DB = 0xFF;
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 1;
    do {
        LCD1602_E = 1;
        sta = LCD1602_DB; //读取状态字
        LCD1602_E = 0;
    } while (sta & 0x80); //bit7等于1表示液晶正忙,重复检测直到其等于0为止
/* 向LCD1602液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = cmd;
    LCD1602_E  = 1;
    LCD1602_E  = 0;
/* 向LCD1602液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
void LcdWriteDat(unsigned char dat)
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 1;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = dat;
    LCD1602_E  = 1;
    LCD1602_E  = 0;
/* 设置显示RAM起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y)
    unsigned char addr;
    if (y == 0)  //由输入的屏幕坐标计算显示RAM的地址
        addr = 0x00 + x;  //第一行字符地址从0x00起始
        addr = 0x40 + x;  //第二行字符地址从0x40起始
    LcdWriteCmd(addr | 0x80);  //设置RAM地址
/* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,str-字符串指针 */
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str)
    LcdSetCursor(x, y);   //设置起始地址
    while (*str != '\0')  //连续写入字符串数据,直到检测到结束符
        LcdWriteDat(*str++);
/* 打开光标的闪烁效果 */
void LcdOpenCursor()
ID:26188 发表于 2014-8-24 14:57 来自触屏版 | 显示全部楼层
高手作品啊,赶紧保存
ID:26188 发表于 2014-8-24 15:02 来自触屏版 | 显示全部楼层
问一下这是三个不同的程序吧,分别是时钟程序,矩阵键盘检测程序,和1602液晶屏显示程序
ID:65410 发表于 2014-8-25 11:36 | 显示全部楼层
不是的,是一个程序的各个模块,一个工程的多个.c文件
ID:26188 发表于 2014-8-25 12:23 来自触屏版 | 显示全部楼层
哦,原来如此  我试试
ID:47760 发表于 2014-9-13 08:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:51348 发表于 2014-9-14 02:09 | 显示全部楼层
很好  学习  谢谢
ID:66338 发表于 2014-9-18 21:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:12807 发表于 2015-5-6 10:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
ID:96782 发表于 2015-11-23 09:55 | 显示全部楼层
楼主 还在不 程序没发完啊  还有主程序呢  加下我Q给我发一下吧976588436 谢啦
ID:96973 发表于 2015-11-24 19:37 | 显示全部楼层
我就是初学者
ID:103917 发表于 2016-3-5 15:48 | 显示全部楼层
不齐全啊,老兄~~一半一半的,
ID:152683 发表于 2016-12-6 19:41 | 显示全部楼层
谢谢了
ID:230899 发表于 2017-9-21 17:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主
ID:230899 发表于 2017-9-21 17:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主,高手作品啊,赶紧保存
ID:230899 发表于 2017-9-21 17:14 | 显示全部楼层
高手作品啊,赶紧保存,谢谢啦
ID:300412 发表于 2018-4-1 21:55 | 显示全部楼层
厉害厉害
ID:293404 发表于 2018-5-9 17:19 | 显示全部楼层
牛逼。。。。。
ID:134271 发表于 2019-5-21 22:06 | 显示全部楼层
文件不齐。
ID:509174 发表于 2020-4-7 13:21 | 显示全部楼层
不全
ID:551148 发表于 2020-4-7 15:50 | 显示全部楼层
没了吗
ID:341991 发表于 2020-4-27 16:16 | 显示全部楼层
看一下
