查看: 9262|回复: 14
写出2段汇编程序 2字节数R2 R3,的加1和减1 不考虑这个16位二进制的溢出
ID:19715 发表于 2014-8-24 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写出2段汇编程序
分别实现:2字节数【R2R3】,的加1和减1
不考虑这个16位二进制的溢出。
ID:19715 发表于 2014-8-24 19:09 | 只看该作者
程序能够尽量少就少
望论坛朋友们积极的参与互动。
ID:26188 发表于 2014-8-24 21:44 来自触屏版 | 只看该作者
关注中
看样子有点像读书的时候老师出的题目
ID:19715 发表于 2014-8-24 22:20 | 只看该作者
不是书里有的,网上也是查不到的。
一个字节加1用INC,
减1用DEC
很简单,两个字节呢
ID:26188 发表于 2014-8-24 23:12 来自触屏版 | 只看该作者
我平时不用汇编语言,不过我倒是有个简单的方法可以实现,可以先用c语言定义一个无符号的int变量a,同样也是占用两个字节,执行a++,然后用keil编译器查看反汇编代码,就知道正确的汇编语言代码是什么了
ID:19715 发表于 2014-8-26 09:50 | 只看该作者
hujia 发表于 2014-8-24 23:12
我平时不用汇编语言,不过我倒是有个简单的方法可以实现,可以先用c语言定义一个无符号的int变量a,同样也 ...
可以试试看,代码尽量短
ID:19715 发表于 2014-8-27 16:08 | 只看该作者
循规蹈矩的想法:
        MOV      A,R3
        ADD      A,#1
        MOV      R3, A
        MOV      A,R2
        ADDC     A,#0
          MOV      R2,A
改进一下:
        MOV      A,R3
        ADD      A,#1
        MOV      R3, A
        JNC      NCY
        INC      R2
    NCY:
ID:26188 发表于 2014-8-28 17:07 | 只看该作者
明白 发表于 2014-8-27 16:08
循规蹈矩的想法:
        MOV      A,R3
        ADD      A,#1
如果有 地位向高位进位怎么办呢?
ID:19715 发表于 2014-8-28 17:13 | 只看该作者
有没有向高位进位,是自动的
ADDC     A,#0    你看是真的加0吗?
如果是真的加0,那就没意思了
参与人数 1威望 +10 黑币 +10 收起 理由
admin + 10 + 10 很给力!
ID:1 发表于 2014-8-28 17:57 | 只看该作者
明白 发表于 2014-8-28 17:13
有没有向高位进位,是自动的
ADDC     A,#0    你看是真的加0吗?
如果是真的加0,那就没意思了
明白兄弟 说的对   addc 和add是有区别的
ID:65563 发表于 2014-8-29 00:51 | 只看该作者
互动很重要
多多互动
ID:19715 发表于 2014-8-30 23:11 | 只看该作者
循规蹈矩的想法:
        MOV      A,R3
        ADD      A,#1
(R2R3)减1,也是同样道理:
        MOV      A,R3
        ADD      A,#255
        MOV      R3, A
        JC       $+3
        DEC      R2
这里用加法代替减法
