查看: 4862|回复: 9
怎么用12864将采集的数据显示出来
ID:65310 发表于 2014-8-25 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么用12864将采集的数据显示出来
ID:63839 发表于 2014-8-28 13:34 | 只看该作者
看数据是几位的 如果是三位的 定义char bai,shi,ge;bai=shuju/100;shi=shuju%100/10;ge=shuju%100%10;   再用12864显示bai shi ge
参与人数 1威望 +40 黑币 +40 收起 理由
admin + 40 + 40 帮助他人解决技术问题的积分奖励
ID:63839 发表于 2014-8-28 13:36 | 只看该作者
如果12864不会用我这也有程序 要的话说一声
ID:1 发表于 2014-8-29 18:18 | 只看该作者
楼上的说的对
ID:65585 发表于 2014-9-5 15:40 | 只看该作者
初学者,路过!
ID:222305 发表于 2017-7-25 15:24 | 只看该作者
看你采集什么数据
ID:221874 发表于 2017-7-25 17:00 来自触屏版 | 只看该作者
你找一个12864的例程,那里面把配置函数和显示函数都写好了,你调用显示函数,参数换成你要显示的参数就可以了,自己看看例程,一会就明白了
ID:258061 发表于 2017-12-6 10:20 | 只看该作者
老哥,我想要那个显示的程序,你现在还有没有
ID:258187 发表于 2017-12-6 15:10 | 只看该作者
这个问题简单,一般的单片机书上就有,描点画采集的数据图像才有意思
ID:258375 发表于 2017-12-6 22:50 | 只看该作者
12864带字库资料:http://www.51hei.com/bbs/dpj-100427-1.html
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
