查看: 7745|回复: 13
新手问题(变量i 什么时候赋值的?)
ID:65039 发表于 2014-8-27 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
i没赋值,怎么有详细数字赋值到“i<50”,
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define LED1 P2
sbit K1=P3^0;
void Delay10ms();
void main(void)
                {unsigned int i,j;
                j=0xfe;
                {LED1=j;
                if(K1==0)
                {Delay10ms();
                if(K1==0)
                j=_cror_(j,1);
                while((i<50)&&(K1==0))
                {Delay10ms();
                i++;
                 i=0;
void Delay10ms()
{unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);}
ID:19715 发表于 2014-8-27 20:47 | 显示全部楼层
按键K1没有按下, i是0
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\图片9
ID:19715 发表于 2014-8-27 20:50 | 显示全部楼层
ID:1 发表于 2014-8-27 20:57 | 显示全部楼层
回复的时候 点高级模式 可以上传图片哦
ID:1 发表于 2014-8-27 20:58 | 显示全部楼层
   i++;  这一句就是赋值了啊.
ID:19715 发表于 2014-8-27 20:59 | 显示全部楼层
admin 发表于 2014-8-27 20:57
回复的时候 点高级模式 可以上传图片哦
谢谢群主指导
ID:19715 发表于 2014-8-27 21:00 | 显示全部楼层
file:///C:/Documents还是上传不了
ID:1 发表于 2014-8-27 21:09 | 显示全部楼层
按照这个步骤即可在回帖的时候上传图片
选择图片的时候可以多选,这样就能一次性上传很多图片
ID:19715 发表于 2014-8-27 21:26 | 显示全部楼层
明白 发表于 2014-8-27 20:47
按键K1没有按下, i是0
上传
按键没有按下,i总是0
按键没有按下,i总是0
键没有按下,i总是0
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jiege + 3 很给力!
ID:51088 发表于 2014-8-28 00:13 | 显示全部楼层
明白 发表于 2014-8-27 21:26
上传
键没有按下,i总是0
是的 分析得很正确 学习了
ID:65039 发表于 2014-8-28 00:51 | 显示全部楼层
上传
键没有按下,i总是0
噢,但是我把"i=0;"剪切到"j=0xfe;"后面,按键就不能延时了,而是快速移动点亮LED灯,不是应该延时50次后,不再移动亮灯了吗
ID:51088 发表于 2014-8-28 03:26 | 显示全部楼层
这里真热闹
ID:19715 发表于 2014-8-28 12:31 | 显示全部楼层
wistdy 发表于 2014-8-28 00:51
噢,但是我把"i=0;"剪切到"j=0xfe;"后面,按键就不能延时了,而是快速移动点亮LED灯,不是应该延时50次后 ...
void main(void)
{unsigned int i,j;
        j=0xfe;
        {LED1=j;
            if(K1==0)
                Delay10ms();
                if(K1==0)
                       j=_cror_(j,1);
                        while((i<250)&&(K1==0))
                         {Delay10ms();
                         i++;
                         i=0;
ID:65837 发表于 2014-9-5 16:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
