查看: 3965|回复: 1
电池供电的低功耗手持设备也不过如此!
ID:65608 发表于 2014-8-31 02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首次接触低功耗开发,开始还有点不自信。但孕育了两个月,终于诞生了,并量产在即。先上个图欣赏一下:
图片 图片
功耗情况:
最大工作电流:21mA;(报警开背光、开报警灯、开蜂鸣器)
正常工作电流:400uA;(开三路AD、开LCD显示,不报警、不开背光)
关机工作电流:7uA;(待机睡眠状态)
由此,用CR2477电池(1000mAH)供电(理想电池模型,不漏电、不自放电),理论上可以:
连续报警工作:47.6小时;
正常工作:大于100天;
待机工作:16年;
貌似很完美,但我感觉离理想低功耗还有差距,争取继续关注并致力于开发、更换MCU,争取做到:
最大工作电流:20mA;正常工作电流:50uA;待机工作:2uA;
理论上可以做到:连续报警50小时,正常工作2年以上;待机工作57年。这样,可以把CR2477换成更小的CR2032电池(200mAH),做到低成本,能够连续报警10小时,正常工作半年以上;待机工作10年以上。
因为液晶屏的原因,MCU只能工作在2MHz的状态,工作功耗有点大,想办法改良液晶屏,让MCU工作在500KHz以下,功耗绝对会降下来。所以:
有信心、更专注!
ID:255378 发表于 2020-5-14 10:35 | 只看该作者
什么单片机?
