楼主: daliu
远离51单片机珍惜脑浆
ID:408809 发表于 2020-1-6 10:16 | 只看该作者
想我这种连C51都整不明白的人去弄那些且不是更烧脑么?
ID:688561 发表于 2020-1-31 12:04 | 只看该作者
由简入繁,51是很好的入门,便于学习,慢慢再学习arm比较好。
ID:91165 发表于 2020-2-10 10:54 | 只看该作者
admin 发表于 2014-9-2 14:30
我觉得8051就像是和 80386一样 ,会长期占据中国的教科书的,因为他简单,如果新生一开始就接触 arm的 m0  ...
刚开始学stm32感觉比51 复杂多了
ID:687694 发表于 2020-2-19 22:48 | 只看该作者
杀鸡焉用宰牛刀,RISC-V也出来了,跟随时代的进步而学习。
ID:696978 发表于 2020-2-25 03:38 | 只看该作者
51->PIC->AVR->STM32
ID:433166 发表于 2020-4-8 21:14 | 只看该作者
感觉标题有点夸大。ARM 是很火,但高昂的授权费和使用版权费限也是很出名的,较早的M0/M3算是便宜的,每片使用版权费据说是4美分,折合人民币3角左右了,这对于低成本消费电子产品可绝不是小数目;据说51核专利已过期,芯片开发使用核心知识产权风险低,无后顾之忧,又易学易用,从供需角度看,51产品必将还会存在下去。
  另外补充一句,现在32位开源的RISV-V构架受到不少组织追捧认可,这对ARM是个挑战。
ID:750748 发表于 2020-5-15 14:55 | 只看该作者
ARM不能反汇编是来搞笑的吧,电脑都能反汇编。
ID:617992 发表于 2020-5-22 17:03 | 只看该作者
M0感觉是趋势,不过小心将来ARM内核又不免费了,来收割韭菜
ID:70490 发表于 2020-6-4 20:27 | 只看该作者
8051入门简单,适合初学者使用
ID:718725 发表于 2020-6-5 20:51 | 只看该作者
学校教什么,到了社会也跟着用了。
ID:774631 发表于 2020-6-17 09:11 | 只看该作者
现在的大学课程已经逐渐转变到STM32了
ID:246133 发表于 2020-8-13 11:10 | 只看该作者
各有各的用处,各有各的舞台,只是舞台大小问题,看在哪个方面更实用而已。51还不至于到淘汰的地步,ARM确实舞台广阔。
ID:809311 发表于 2020-8-13 11:46 | 只看该作者
我也觉得。
ID:368534 发表于 2020-10-10 09:54 | 只看该作者
51是基础,对于速度要求不高的项目,完全可以胜任,最遗憾的是其运算只能达到8位,而现实中,起码达到16位的才能算马马虎虎,最好能达到32位的运算,当然也可以用编程的方法实现32位运算,但是太麻烦而且执行时间太长了,幸运的是,能实现32位运算的51单片机也出来了,像中颖的79f1611,还有STC8,等等,甚至有些8位机都内置函数外设了,只要价格合理,8位机也有存在的基础。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:368534 发表于 2020-10-10 10:05 | 只看该作者
而对于ARM的M0或者M3来讲,的确是不错的IP,国内也有不少集成电路的厂家在使用,譬如兆易,华大等等,现在的价格基本跟51可以一拼了,32位的加减乘除全部实现(M0没有除法),但是,最近老美针对中国的贸易战,让人对ARM不免有些担心,华为就是典型的例子,下面就是其他中小公司了,本人之前的项目都是有兆易的GD32,M23的IP,不过下一步已经慢慢转用RISC_V的IP了,像GD32VF103,CH32V103,都是32位的,都是国内的IP,用的放心。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:787739 发表于 2020-10-14 12:43 | 只看该作者
8051很容易入门,本来产品就用几个简单的控制破解了一没有意义啊,自己开发都想通还破解干什么。
ID:829334 发表于 2020-10-15 23:27 | 只看该作者
小白请教一下M0和M3对于软件开发来说有什么区别?我只知道是指令集M3更大,但是指令集不是汇编层面的东西吗。在MDK中用C语言开发的时候,是M0和M3有什么本质区别吗?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:328014 发表于 2020-10-16 00:09 | 只看该作者
屎涕粪粥 发表于 2020-10-15 23:27
小白请教一下M0和M3对于软件开发来说有什么区别?我只知道是指令集M3更大,但是指令集不是汇编层面的东西吗 ...
M0的市场定位本来就是用来取代51单片机的,性能较低,资源也少
性能:
Cortex-M0 基于32 位架构,利用一个
通过MULS 指令直接与内核相连的32×32 位硬件乘
法器,恩智浦M0 指令模式可以在单个周期中对两个
32 位字进行乘运算.
最高频率50MHZ-
Cortex-M3处理器的核心是基于哈佛架构的3级流水线内核,
该内核集成了分支预测,单周期乘法,
硬件除法等众多功能强大的特性
最高频率已经达到150MHZ+
ID:824308 发表于 2022-10-7 06:59 | 只看该作者
单片机是拿来用的, 不只是学习机, 学习是为了用它, 简单有简单的用处,  能简单的地方决不复杂化, 有的应用则要更好的MCU, 应用才是学习, 开发的动力. 不要简单的说那个好, 那个不好, 合用就好.
ID:78835 发表于 2022-10-7 08:23 | 只看该作者
感觉越高级的东西,越容易使用,图形化操作,隔离了寄存器,甚至比51单片机还简单。例如STM32Cube
ID:875095 发表于 2022-10-30 00:35 | 只看该作者
适合入门的是经典51系列,新的芯片,外设寄存器数量方面看着已经与ARM核的差别不大了,而且有个天生的缺陷,串口,时钟为了兼容经典51,在寄存器组织上是真心有点散。
ID:228452 发表于 2022-11-15 07:34 | 只看该作者
In 1981, Intel introduced an 8-bit microcontroller called the 8051
It is only CPU on market valid today after 40.. years
Workhorse of industry , just  excellent  CPU if you know how
to use it , if not 10 GHZ   1000 cores will not solve problems ...
ID:77589 发表于 2022-11-23 17:34 | 只看该作者
存在即合理,各有各的应用场合!!!!
ID:663162 发表于 2022-11-25 11:28 | 只看该作者
8051不可能消失,我觉得它还会发光发热,因为很多时候并不需要ARM这类高性能芯片,例如简单的逻辑控制,8051的寄存器控制速度其实并不慢,关键是简单,让指令变的简单,越是简单的东西,往往越好用。
ID:247571 发表于 2023-2-28 09:22 | 只看该作者
只有楼主思想喜新厌旧,arm有arm的好,51有51的优势。看不透的人,自以为高人一等。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:396377 发表于 2023-3-10 07:57 | 只看该作者
CWKQL 发表于 2018-5-1 06:01
各显其能,不能以一言蔽之,阿门
你这厮,说的好
ID:605585 发表于 2023-4-25 14:08 | 只看该作者
赞同,我也这么认为,当年我在大学里学51的时候都感觉挺难的,(当初学的是汇编,如果学c语言编程的话也不会抵触了),如果一开始就学arm会根基不牢,地动山摇;能坚持学下来的应该会是小部分人。
ID:1064915 发表于 2023-4-29 08:50 | 只看该作者
51还没有学会
ID:747496 发表于 2023-6-10 15:20 | 只看该作者
入门可以,帮助小白认识单片机确实很好,但是不要太纠结于汇编指令,了解一下就可以了,如果太关注于底层的汇编指令,很有可能走火入魔,做大一点的项目就麻烦大了。
ID:119977 发表于 2023-6-13 17:28 | 只看该作者
存在就是有道理的 , 没有意义的东西历史会抛弃
ID:479880 发表于 2023-6-30 17:20 | 只看该作者
51单片机入门很不错,简单应用也尚可;不过,51的栈空间少得可怜,复杂一点的项目,需要定义很多的函数,栈空间不够,很痛苦。所以,项目中尽量使用cortex-m3这类栈空间大的单片机。
ID:165291 发表于 2023-7-28 10:51 | 只看该作者
各有优点,51成本低,简单项目推荐
ID:224580 发表于 2023-8-23 14:12 | 只看该作者
还是先有51单片机功底才学习M0,进步快很多。
ID:467496 发表于 2023-8-23 17:25 | 只看该作者
业余的玩家简单的需求或者需要直接访问硬件的需求使用51单片机,再复杂一点的直接用PC上面的编程软件应用,比STM强大的不是一点点。基本不需要搞STM
ID:71233 发表于 2023-9-29 07:52 | 只看该作者
听说ARM也可以读出里面的ROM代码,虽然很难反编译。
ID:137736 发表于 2024-2-5 18:21 | 只看该作者
popuple 发表于 2018-6-27 09:31
在没有51的情况下如何入门?希望有大神发个话。
如果会C语言,直接转arm也行。不会,从8051入门更简单,也能深入领会。当然,快速入门可选Arduino,学不深入。
ID:599366 发表于 2024-2-8 10:18 | 只看该作者
王师13631676419 发表于 2019-12-25 16:55
但如果把M0或者M3搞懂。8051就很好理解吧
并不会
ID:1088185 发表于 2024-4-21 22:09 | 只看该作者
作为一合格的码农业, 高档低档的MCU你都应该有能力驾驭, 用32位的就比用51的高级是个非常非常错误的想法。
比如, 简单的翻转IO
ID:23640 发表于 2024-6-28 08:51 | 只看该作者
如果有一天楼主能破ARM程序了,是不是又叫人远离ARM了
ID:1110477 发表于 2025-4-18 04:45 | 只看该作者
大学里都不应该教80386,多难呀,我学的是8086/8088微机原理和汇编语言,相对简单易懂,反正都不会拆机学电路
