查看: 3143|回复: 0
#ifdef __cplusplus extern C的功能
ID:65608 发表于 2014-9-1 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
//一段代码
#ifdef __cplusplus
#endif
如果你不想理解这段代码的意义,那么请你记住:在你的代码不知道是被c调用还是c++调用时,请添加此段代码。
下面详细说明此段代码的意义:
__cplusplus
是c++定义的宏,如果是c++调用的话,extern c声明会有效。如果时c调用的话,那么,extern c声明无效。
        要明白为何使用extern "C",还得从cpp中对函数的重载处理开始说起。在c++中,为了支持重载机制,在编译生成的汇编码中,要对函数的名字进行一些处理,加入比如函数的返 回类型等等.而在C中,只是简单的函数名字而已,不会加入其他的信息.也就是说:C++和C对产生的函数名字的处理是不一样的. 目的就是主要实现C与C++的相互调用问题。
