查看: 3970|回复: 1
GPRS/GSM开发板测试步骤(通用)
ID:65608 发表于 2014-9-1 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.      确保您的串口工具 硬件和软件 是正常工作的。
一般波特率是9600 无校验位 8数据位 1停止位,同时注意选对COM口。
测试方法:RX TX接到一起,自动发送数据,看是否正常接收。(极少数USBTTL/232性能不好,115200以上自测成功但不能正常和GPRS通信)
2.      确保您的电源是5v-12V 1A以上,在工程上稳定使用需要2A以上。
GPRS模块平均工作电流很低,但在发送数据时,峰值电流很高,最高可达2A。如果电源电流不足,会出现不能开机或者开机一会儿自动关机掉线现象。
3.      请于断电状态下插入SIM卡,并确保插入的移动/联通卡是不欠费的。
测试方法:先用手机插该卡给别的手机打个电话,确保可用。调试当中出现不能通信的异常时也可以用该方法检验卡上是否有钱。该方法最可靠。
4.      请于断电状态下按接好天线,并确保天线是接触良好的。
天线接触不良有时候会导致通信时断时续。
5.      链接完硬件,插上电源,电源指示灯亮,证明已通电;按开机键1-2s开机,信号指示灯1s左右闪一次,证明开机,3s左右闪一次证明已链接到服务商。注意:不插卡或者卡上没钱都可以正常开机,可以发AT指令,也有信号,但是链接不到网络,就像您手机一样。
6.      开机后,用串口调试助手发送指令,需要在每条AT指令后按键盘上Enter键,然后点击发送。(注意在发送短信输入短信内容时不加Enter),正常开机即使不链接上网络,发送AT+Enter 也会回复OK的。
上述每一条事项都确保已无误了,就说明GPRS/GSM开发板和电源都是可以正常使用的。接下来就可以跟着视频教程,参考AT指令手册、调试指导和实验例程进行开发了,祝您旅途顺利!
开发过程中如果遇到什么问题,请及时与我们联系,我们将竭力为您解决。同时也欢迎您加入到电子工作室开源计划当中,将您的开发心得和部分资源予以分享,提前感谢!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:70436 发表于 2015-3-22 19:09 | 只看该作者
谢谢啊
