查看: 4721|回复: 4
对于 if后的语句是怎么执行的?
ID:65446 发表于 2014-9-2 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
if(i == 8)   //这条是当I==8的时候,执行,I=0;DIR取反,
        i = 0;     //执行,I=0;
        dir = ~dir;     //DIR取反,
    j++;                //请问这句是什么执行累加呢,是if(i==8)完后就执行一次吗?
    if(j == 10)
        i = 0;
        j = 0;
        flag++;
ID:63656 发表于 2014-9-2 12:01 | 只看该作者
不是的!if语句是判断语句来的,j++一直在累加,当j累加为10时,程序就进入if(j==10)的函数体里面,if语句的功能就是当它为真时就执行,当它为假时,就不执行!!!!
参与人数 1威望 +40 黑币 +30 收起 理由
admin + 40 + 30 回答技术问题奖励积分
ID:63656 发表于 2014-9-2 12:03 | 只看该作者
你没有学过C语言吗
ID:65446 发表于 2014-9-2 14:14 | 只看该作者
2842687945 发表于 2014-9-2 12:01
不是的!if语句是判断语句来的,j++一直在累加,当j累加为10时,程序就进入if(j==10)的函数体里面,if语句 ...
J++;是每次周期累加一次吧?
ID:63656 发表于 2014-9-2 14:26 | 只看该作者
yyjjwan1627 发表于 2014-9-2 14:14
J++;是每次周期累加一次吧?
是的,
