查看: 3338|回复: 8
mcu单片机for延时迷惑
ID:65751 发表于 2014-9-3 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC89C52单片机,接11.0592M或12M晶振。
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
  for(i=0;i<4;i++)
   for(j=0;j<33;j++);
上面程序对吗,有没达到1毫秒的延时?总感觉i<4应改成i<10才对。望详细解释一下。
ID:1 发表于 2014-9-3 13:56 | 显示全部楼层
这里有你要的答案 :http://www.51hei.com/bbs/dpj-4711-1.html
ID:65751 发表于 2014-9-3 18:41 | 显示全部楼层
看不太懂,上面哪个程序能指点迷津一下?
ID:1 发表于 2014-9-3 21:22 | 显示全部楼层
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒), 你这个计算方法是错误的,,正确的方法是 先把c语言的程序反汇编,然后根据每一条指令 来算时间.
ID:19715 发表于 2014-9-3 22:26 | 显示全部楼层
for的不同循环,在编译器当中会产生不同的代码:
刚才编译了一下:
delay1ms:CLR   A
        MOV   R7,A
DL1:        CLR   A
        MOV   R6,A
DL2:        INC   R6
        CJNE  R6,#21H,DL2
        INC   R7
        CJNE  R7,#04H,DL1
        RET
参与人数 1威望 +25 黑币 +25 收起 理由
admin + 25 + 25 回帖助人的积分奖励
ID:19715 发表于 2014-9-3 22:35 | 显示全部楼层
这样才能准确计算时间了,假如一个机器周期用1T表示(abcde...用于区分不同位置)
delay1ms:CLR   A                //1aT
        MOV   R7,A        //1bT    1a + 1b
DL1:        CLR   A                 //1cT
        MOV   R6,A          //1dT
DL2:        INC   R6                  //1eT
        CJNE  R6,#21H,DL2         //2fT    (1e+2f)*33
        INC   R7                  //1gT
        CJNE  R7,#04H,DL1         //2hT          [1c + 1d+ (1e+2f)*33 + 1g +2h]*4
        RET                          //2iT          [1c + 1d+ (1e+2f)*33 + 1g +2h]*4 +2i
参与人数 1威望 +40 黑币 +35 收起 理由
admin + 40 + 35
ID:19715 发表于 2014-9-3 22:38 | 显示全部楼层
一共就是:  1a +1b + [1+1+(1+2)*33+1+2]*4+2  =2 + [104]*4+2= 420
用变量表示也就是: 2+  [1+1+(1+2)*j+1+2]*i +2 = (5+3*j)*i +4
再加上调用函数需要两个机器周期:
(5+3*j)*i +6
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30
ID:19715 发表于 2014-9-3 22:45 | 显示全部楼层
以上是标准51的计算,STC单片机要设置成普通的12T
参与人数 1黑币 +25 收起 理由
admin + 25
ID:19715 发表于 2014-9-3 23:19 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 +40 黑币 +50 收起 理由
admin + 40 + 50 回帖助人送积分!!
