查看: 8353|回复: 6
STM32晶振不起振
ID:58348 发表于 2014-9-4 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32 晶振(8M)不起振,OSC-IN为0V, OSC-OUT为2V,有哪些可能引起晶振不起振。。请指教。。。 晶振已经换过了,还是不行。。电容换过20P,33P,10P的都不行。
ID:58348 发表于 2014-9-16 14:12 | 只看该作者
唉,存在虚焊。。。
ID:68654 发表于 2014-11-11 11:28 | 只看该作者
晶振不起振  原因很多  先认为是晶振问题(换一个) 如果换一个还不行 则换电容(电容得匹配)
ID:68654 发表于 2014-11-11 11:30 | 只看该作者
如果你不知道匹配电容是多少,可以这样,你问一下专门销售晶振的老板  他们会告诉你匹配电容是多少的
如果换了晶振和电容还不行 则应该怀疑是否是你的PCB有问题  分布电容干扰的原因
ID:58348 发表于 2014-12-15 19:29 | 只看该作者
如果 ...
谢谢啊!
ID:82944 发表于 2015-6-14 12:14 | 只看该作者
用有源晶振不会出问题也不算贵
