查看: 6883|回复: 1
大家好,我是新手一枚,遇到关于ADC模块、及中断问题,麻烦大家帮忙看看,不胜感激!
ID:65825 发表于 2014-9-5 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序目的:
当ADC采样值Temp与参考值target的差在给定区间范围内时,无操作;
当ADC采样值与参考值target的差超出区间上限时,4个LED灯向一个方向轮留灭(同时,逐步增大target的值,目的是使得两者的差最后停在区间内);
同理,当两者差低于区间下限时,4个LED灯向另外一个方向轮留灭(同时,逐步减小target的值,目的是使得两者的差最后停在区间内);
问题所在:
我们在改变模拟信号大小(-800mV~1200mV)的过程中,发现一开始LED会按着预想的根据三种情况分别停止不动、正向流动、或者反向流动。但是几秒后LED 就停滞在任意一种状态了,然后不管怎样改变模拟信号,LED都无动于衷。
我们猜测可能是哪里进入死循环了,也可能是我们的两个中断程序有问题(timerB的中断是0.5秒一次,就是LED轮流灭掉的间隔时间),但是我们不知道具体问题在哪里。
跪求各位大侠拔刀相助,感恩不尽!!!
#include "in430.h"
#include <msp430x14x.h>
#include "Config.h"
//////////////////////////////////////////////   变量声明
uchar flag2;
static uchar Flag=0;
uint count;
uint TEMP;
uint target;
////////////////////////////////////////////////////////////  函数定义
void ADC_Init()
                                     //选择ADC通道,设置对应IO口的功能模式
  ADC12CTL0|= ADC12ON + SHT0_7 + REF2_5V + REFON;//+ADC12OVIE; //ADC电源控制开,16个CLK
  ADC12CTL1|= ADC12SSEL1 + ADC12SSEL0;            //SMCLK做时钟源
  ADC12MCTL0= SREF0 + INCH_0;                     //参考控制位及通道选择
  ADC12IE|= 0x01;                                 //中断允许
   ADC12CTL0|= ENC;
                               //使能转换器
void Port_Init()
  P6DIR |=0xff;
  P6OUT &= 0x00;
  P6DIR &= ~BIT0;
  P6SEL|=0x01;
void motor_zheng(unsigned int LED_NUM)            // LED正向转
    switch(LED_NUM)
        case 0
          LED8 =BIT4;
          break;
        case 1:
          LED8 =BIT;
          break;
        case 2:
          LED8 =BIT6;
          break;
        case 3:
          LED8 =BIT7;
          break;
        default
          _NOP();
          break;
void motor_fan(unsigned int LED_NUM)              // LED反向转
    switch(LED_NUM)
        case 0:
          LED8 =BIT7
          break;
        case 1:
          LED8 =BIT6
          break;
        case 2:
          LED8 =BIT5
          break;
        case 3:
          LED8 =BIT4
          break;
        default:
          _NOP()
          break;
void motor_control(uint t)            // LED在三种情况下的运动模式 综合函数——control
  if(flag2==1)
   if(TEMP<0x0800)
    if(0x0800-TEMP>0x0100)
      count++;
      motor_zheng(count%4);
     _NOP()
     if(TEMP-0x0800>0x0100)
      count++;
      motor_fan(count%4);
       _NOP()
   flag2=0
    _NOP();
//                   系统时钟初始化,外部8M晶振
void Clockk_Init()
  uchar i;
  BCSCTL1 |=DIVA_3;
  BCSCTL1&=~XT2OFF;                 //打开XT2振荡器
  BCSCTL2|=SELM1+SELS;              //MCLK为8MHZ,SMCLK为8MHZ
  do{
    IFG1&=~OFIFG;                   //清楚振荡器错误标志
    for(i=0;i<100;i++)
       _NOP();
  while((IFG1&OFIFG)!=0);           //如果标志位1,则继续循环等待
  IFG1&=~OFIFG;
void timerb_init()
  TBCTL=TBCLR+TASSEL_1+ID_2+MC_1;
  TBCCTL0= CCIE;
  TBCCR0=512;
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    main 函数
int main( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  timerb_init();
  Clockk_Init();
  Port_Init();
  ADC_Init();
  _EINT();                            //使能中断
  Flag=1;
  target=0x0800;
    while(Flag==1)
      ADC12CTL0 |= ADC12SC;           //开启转换
      ADC12CTL0 &= ~ADC12SC;          //清零
      Flag=0;                         //清零标志位
    motor_control(target);
  return 0;
//    ADC中断服务程序
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR(void)
  while(ADC12OVIE==1){P6OUT &=~BIT3;};
P6OUT |=BIT3;
  Flag = 1 ;
  TEMP = ADC12MEM0 ;                     //读取ADC转换值
if(TEMP>0x0800)
  P6OUT &= ~BIT2;
    P6OUT |= BIT2;
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TIMERB_ISR(void)
      flag2=1;
      TBCTL &=~TBIFG;
ID:66032 发表于 2014-9-13 15:40 | 只看该作者
你的算法是错的, 800转为0x0320, 1200 转为0x04B0, 你的temp值是在0~4096之间的数,可以以任何形式比较判断。
