查看: 6198|回复: 1
如何在Keil (RVMDK) 中观察程序的执行时间
ID:65608 发表于 2014-9-12 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    Keil C51是美国KeilSoftware公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统,与汇编相比,C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。用过汇编语言后再使用C来开发,体会更加深刻。
      ARM公司收购了Keil公司之后,升级了Keil,使之与ARM相结合,即我们常知的RealViewMDK。RVMDK的操作与原来的Keil 的单片机版本基本相同。
     关于如何在Keil 中观察程序的执行时间,方法有二种:
(一)等你进入调试状态时,在Project_Workspace下的“寄存器”标签页下有一个“Sec”,这个就是用来模拟记录程序运行的时刻的,如果你要查看一段程序运行了多长时间,可以笔记记录运行到程序开头的时刻,在记录运行到程序尾的时刻,两者相减,就能得到运行的时间了。
(二)运行调试状态下的“性能分析器”(菜单“调试”---“性能分析器”),同样能通过两个时刻的相减来得到程序运行时间。
注意:(1)必须在软件仿真的前提下,你才可以使用这两种方式;
         (2)在仿真之前设置你时钟频率和你实际使用的时钟频率一样(其实在Keil的设置是来模拟实际运行的情况的),方法:右键“目标1”---“为目标1设置选项”----“项目”标签页,在下面的“时钟”里设置你所用的频率。
ID:58348 发表于 2014-9-23 16:46 | 只看该作者
学习了!
