查看: 5258|回复: 0
51单片机复位电路的改正及完善
ID:65608 发表于 2014-9-12 01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
眨眼之间假期就要结束了,小车好停留在理论阶段,而且还错误频出,比如开始以为很简单的复位电路就出了很严重的错误。下面这张是最一开始的电路图,当时画的时候没发现,后来放到贴吧上,吧友们指出,按键按下之后就直接短路了,我返过头来一看,果然。也不知道当时是哪根弦搭错了,这么简单的问题都没发现。
这张图是上面的改正版。手动复位短路的问题解决了,但是又有吧友指出按键按下的瞬间,因为按键那条电路上的电阻为零,电流接近无限大,所以可能会把单片机给烧了,而且电容太小。
下面的电路图是最终版,上面的问题基本都解决了,仍旧有点小问题,就是电容又太大了。不过不是啥大问题。电容的充放电时间可以用三要素法算出来,只要超过三个机器周期就行。我到现在都没算,要说为啥吗,就是因为手懒嘛!嘿嘿
