查看: 5036|回复: 0
踏板摩托车使用保养经验
ID:65608 发表于 2014-9-15 03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人使用踏板摩托车近10年了,也许潮汕人包括本人在内,刚开始看到踏板摩托车不知道是什么,其实踏板摩托车就是潮汕人所说的女庄摩托车,它真正的名字叫踏板车!相比坐骑式摩托车,一般踏板摩托车比较轻巧,但是比较耗油,由于踏板车发动机及其他很多部件都装在外壳内部,所以维护也比较麻烦。踏板车之所以耗油,主要是采用飞轮式离合器,其变速机构是利用后轮的爪牙在高速旋转的情况下产生离心力,作用于后轮,从而在低速下实现离合效果,并配合皮带与油门,实现自动换挡,所以效率比坐骑式摩托车的齿轮式换挡低很多。但是踏板车由于外观高档,轻巧,使用方便,很快受得人们的喜爱。不过据说目前日本的本田踏板车(潮汕俗称五羊仔)采用电喷系统,省油效果不亚于坐骑式摩托车。电喷系统原理是采用CPU控制喷油系统的空气混合比,普通的摩托车都采用普通化油器,无法结合发动机当前情况进行调节汽油的混合比,因而效率差。而电喷则通过传感器计算发动机当前更种状态,如进气门温度等,结合各种数据通过CPU控制油泵系统和空气混合比系统处于最佳状态,从而达到提速快,节油等效果。事实上,电喷系统早在汽车上就非常常见,只是用在摩托车上有点大材小用,不过随着技术的改进和环保的要求日益提高,电喷系统在摩托车上也是大势所趋。
踏板车分为二冲程和四冲程,二冲程使用时必须加汽油和机油的混合,行驶时噪音大,产生的污染也大,因而比较少用;下面主要以四冲程踏板车介绍使用与维护。
踏板车在使用时如果不注意,其故障率远比普通坐骑式摩托车高,其原因之一主要是散热方面,踏板车由于发动机做在外壳内部,所以只能采用风扇及内部机油循环系统进行散热,而坐骑式发动机露在外面,在高速行驶时空气流动十分快,散热效果相当好。因而,除了风冷系统,最主要是发动机的机油,在行驶一段时间后,务必按照说明书检查一下机油,如果机油发黑,甚至油量明显下降,务必更换新的机油。机油最好采用好一点的,本人认为如果车不是经常开,半年左右必须换一次机油,如果使用频繁,最好4个月左右就要更换机油。机油如果不好,其危害是十分严重的,因为发动机活塞上下运动十分快速,全部依靠机油进行润滑和散热,如果缺油,那么活塞环和气缸很快就磨损,轻则烧机油冒白烟,无力,重则活塞卡死,摩托就无法启动了,这个时候问题就严重了。所以机油在摩托车的保养中最为重要!另外,踏板车采用皮带进行传动,平时注意不要经常上高速,一般一辆标称125的车60KM/H以下的速度对车损伤最小,车速越高,发动机温升就越快,零部件磨损就越快,车就越快坏。
另外,汽油对车的影响也是很大的,很多不法商家对汽油下了手脚,不知掺了什么东西,发动机使用这样的汽油时间一长,发动机气门就会产生很多杂质,造成发动机工作不正常,无力,启动困难,甚至活塞环和气缸磨损,出现烧机油冒白烟的现象。所以,汽油最好到有资质的加油站买,比如中国石化,千万不要去那些小阪买。
摩托车在长时间不用时,应该每隔一段时间对里面的电池进行充电,或者开到外面行驶一段路程,利用发动机对电池进行充电,防止电池极片硫化损坏。另外在目前这个社会,防盗器的安装也是必须的,如果你懂得电子技术,一个防盗器才100元内,完全可以自己安装,原理十分简单。
摩托车另外最重要的是刹车制动系统,一个安全的驾驶保障就靠制动系统,如果你的刹车性能出现下降,应该马上进行维修,更换新的刹车油或者刹车片,以防止出现严重意外。还有就是轮胎要保证有合适的压力,轮胎更换时要选质量好的,比如建大,才能最大限度保障行驶安全。
摩托车在使用一段时间后,应该清理一下空气滤清器,方法是卸下摩托车左边的外壳,拆下空气滤清器外壳的螺丝(就是那个黑色盒子),打开盒子外壳,会见到一个海绵包着的筒子,这个就是空气滤清器。使用久了会看到上面布满灰尘,拆下,用空压机插上气嘴,对准滤清器吹,使灰尘脱落。因为滤清器不通畅的话,其发动机就会工作受到拖累,这个好比人的鼻子塞了,呼吸就会不给力,人就不精神。
好了,就先讲到这里,SUNNY休息下!
