查看: 29605|回复: 63
自制微电脑蟑螂捕杀器
本人在农村,家中蟑螂泛滥成灾,夜间有很多蟑螂出来逛街,而且家中的电器时常因为进入蟑螂短路烧坏,一早就想办法杀尽它们,采用药物对自己太毒,蟑螂也会死满屋子,采用喷药,也不是很可靠...近年本人学习了单片机编程,利用空余时间制作一个采用红外线检测的单片机蟑螂高压捕杀器,取得了一定效果。先给大家看个图:
本人本着变废为宝原则,采用一个小孩玩具盒子改造,下面是高压电网和诱饵,上面是电路板。蟑螂被里面的诱饵诱惑,从本人设计好的孔爬进去,经过的时候,遮挡了红外线,触发单片机中断程序,高压延时启动。由于蟑螂对高压电场很灵敏,所以必须等蟑螂爬进去才能启动高压,否则蟑螂会逃跑,因此本人程序中延时大约30秒。蟑螂爬进去后实际上已经触发了高压启动程序,30秒后高压电启动,将蟑螂击毙,电击1分钟后高压电自动关闭等待下一个进入。下图就是蟑螂进入孔:
在孔的里面安装了红外线检测电路,蟑螂爬进去就会遮挡红外线从而触发高压启动,下图中白色和黑色的东西分别是红外线接收管和发射管。上面已经电死了两只蟑螂,蟑螂身上的东西是诱饵粉,是本人故意弄上去的,因为蟑螂喜欢吃自己同类,增强诱惑力:
给大家看下电路板,实际上很简单:
电路原理是利用单片机内部PCA输出脉冲驱动场效应管,再用高压包吧电压升高到1500V,高压包是从废弃的液晶电视拆的,变废为宝嘛。给大家看个电路图吧,手画版的哦:
本装置经使用安全可靠,平时是没有高压的,通电后绿色指示灯闪烁表示电路已经进入待机,当蟑螂爬进去后,红色指示灯快速闪烁表示高压正在启动,这个时候手不可触网,大约30秒后高压电启动,红色指示灯变为常亮表示正在进行电击,这个时候可以看到蟑螂身上喷出电火花和放电产生的拍拍声,甚至会冒烟,纯属正常。1分钟后,红色指示灯熄灭,电击结束。程序方面暂时本人不公布,到100楼再公布。
参与人数 2黑币 +24 收起 理由
piplxh + 12 赞一个!
YJGG + 12 很给力!
收藏收藏16 分享淘帖 顶顶4 踩踩
ID:7485 发表于 2014-9-15 11:45 | 只看该作者
当电击死的蟑螂留在高压网上较多时,比如有5只左右时,高压部分会不会被短路,而不能再电击?
ID:65400 发表于 2014-9-15 22:10 来自触屏版 | 只看该作者
加个继电器接个电机把电死的小强吹走,不会短路好一点
ID:57317 发表于 2014-9-16 09:54 | 只看该作者
这个事好东西!学习一下!
ID:73762 发表于 2015-3-5 11:20 | 只看该作者
学习一下,看看楼主什么时候吧程序发上来
ID:71233 发表于 2015-3-6 18:06 | 只看该作者
可以仿制做个捕鼠器。
ID:28571 发表于 2015-4-16 20:27 | 只看该作者
好东西,学习一下,谢谢!
ID:89420 发表于 2015-9-5 19:29 | 只看该作者
初中(1991年)做过一个电子捕鼠器,可以捕到手指大小的米鼠...也是红外对射原理.
ID:60656 发表于 2015-9-6 23:59 | 只看该作者
这个不错,研究一下
ID:60122 发表于 2015-9-13 16:21 | 只看该作者
这个不错 蟑螂太讨厌了
ID:345192 发表于 2018-9-13 17:50 来自触屏版 | 只看该作者
兄dei私聊一个呗
ID:293103 发表于 2018-9-13 18:48 | 只看该作者
确实不错。
ID:394023 发表于 2018-9-14 16:44 | 只看该作者
从电路简洁实用来说,可以使用简单硬件电路设计更方便!
ID:63317 发表于 2018-12-3 06:31 | 只看该作者
谢谢分享资料
ID:446674 发表于 2018-12-27 16:02 | 只看该作者
不错,可以稍微改一下做一些昆虫诱杀器,应用于大棚或者生态农场,减少农药使用
ID:276663 发表于 2018-12-27 16:39 | 只看该作者
不错的设计,如果哪家生产商看中了,可以推广一下。
ID:456560 发表于 2018-12-28 08:12 | 只看该作者
好东西!学习一下!
ID:194257 发表于 2018-12-28 08:46 | 只看该作者
好想法,值得推广
ID:23606 发表于 2018-12-28 09:02 | 只看该作者
这个场效应管能否导通?
ID:258468 发表于 2018-12-28 10:01 | 只看该作者
这个不错
ID:377872 发表于 2019-10-1 16:51 | 只看该作者
能给具体一点吗
ID:400515 发表于 2019-10-16 17:50 | 只看该作者
我觉得应该还要改进
ID:343192 发表于 2020-6-22 12:50 | 只看该作者
想问一下红外接收头哪里的三极管有什么作用
ID:718088 发表于 2020-6-22 23:09 | 只看该作者
我觉的会单片机的定时器就可以了,  估计很难到100楼。
ID:225455 发表于 2020-6-25 09:47 | 只看该作者
不错的设计
ID:787359 发表于 2020-6-25 15:07 | 只看该作者
哇 给力
ID:790094 发表于 2020-6-26 12:01 | 只看该作者
我想请教一下。 单片机做的这个样子。如果以后成品了。还会用这种芯片吗 !还是就改变了呢!
ID:405102 发表于 2020-6-28 21:32 | 只看该作者
请问楼主,输出电流是多少?你说的输出电压是1500伏。电蚊拍输出为1500~2000伏。
ID:806654 发表于 2020-7-22 10:41 | 只看该作者
改进改进,可以做产品了
ID:809311 发表于 2020-8-2 17:45 | 只看该作者
你不是说要100楼吗?小心我现在开始刷楼😂
ID:321974 发表于 2020-10-9 11:55 | 只看该作者
直接整个更高压的,把蟑螂电成灰就不用考虑吹走蟑螂的问题了
ID:826735 发表于 2020-10-9 13:03 | 只看该作者
蟑螂好讨厌,是该好好灭了它。。。
ID:408468 发表于 2020-10-9 14:50 | 只看该作者
注意安全啊楼主
ID:115923 发表于 2020-10-15 20:37 | 只看该作者
小蟑螂怎么办?   还有死蟑螂没有清理, 下一批来了电不死跑掉怎么办?  死蟑螂多了, 怎么清理?
一个晚上效率有多高, 可以干掉多少数量, 必须远远大于它的繁殖速度才可以啊?,
不然电2只 跟玩具一样, 没有一点点用途.
这个设计思路不是很好,
ID:468209 发表于 2020-11-1 19:19 来自触屏版 | 只看该作者
我看到蟑螂就想吐
ID:84765 发表于 2020-12-4 15:10 | 只看该作者
倒不如用传感器检测蟑螂,用继电器或者场效管来控制电蚊拍的电源和开关呢
ID:336378 发表于 2020-12-17 08:11 | 只看该作者
商业化还有很长的路要走。
ID:873257 发表于 2021-1-4 17:19 | 只看该作者
正电压为啥可以直接接地 不会短路吗  (我是好久没看书的学渣)
ID:385637 发表于 2021-4-8 14:38 | 只看该作者
不知这个效果如何
ID:97838 发表于 2021-4-8 19:24 | 只看该作者
电蚊拍的输出功率比这个应该小多了。最好是能具体讲解一下电路原理。
