查看: 10476|回复: 7
经典的1875
ID:51090 发表于 2014-9-16 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1875大家都很熟悉了,音质特点得到众多烧友的肯定.由于1875设计的特点,无需前级的驱动(这点和3886大不相同),采用国半的标准线路使用1875就能取得较好的效果,不过国半的电路里输入对地电阻为22K稍微小了些,可以改为47K,当然为了取得平衡,反馈电阻也应调整到47K左右,对地反馈电阻2.2K.本着简洁的目的,设计了板子,玩法可以是电压反馈,也能做电流反馈,采用1点地设计的,信噪比很好,只能听到IC的热噪声,没有交流声.因为要实验那个用1875驱动的高压放大电路,刚好这个东东就派上用场了.
ID:8625 发表于 2015-1-1 15:52 | 只看该作者
   1875,好功放
ID:70769 发表于 2015-1-2 00:01 | 只看该作者
GOOD!!!
ID:74992 发表于 2015-3-22 11:19 | 只看该作者
1875有几块原装的,一直没时间玩。
ID:79449 发表于 2015-5-9 17:55 | 只看该作者
好 研究研究
ID:82982 发表于 2015-6-14 23:08 | 只看该作者
什么电容啊  这么大一个
ID:249545 发表于 2017-11-23 16:51 | 只看该作者
LM1875T是DIY好货,要NS原厂的好点.
据说市面上很多是TDA2030A打磨的.
ID:514166 发表于 2019-4-16 23:50 | 只看该作者
谢谢楼主的无私奉献
