查看: 28807|回复: 9
LM1876TF功放电路
ID:51090 发表于 2014-9-16 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   LM1876TF为美国NS公司的一款双声道30X2的高保真音频功放电路,它继承了LM1876的优点的同时,还进一步完善了该电路的一些功能。有关该集成电路的电气参数如下:
 电压范围:     |VCC| +|VEE|=20V--64V
总谐波失真+噪声 : 当VCC=VEE=20V,每声道输出平均功率为15W,负载为8欧时为0.08%
转换速率:     当VIN=1.414rms.trise=2ns,典型值为18V/us
增益带宽:当f0=100kHz,Vin=50mVrms,典型值为 7.5MHZ
  在和LM1875作对比时,可以看出它的带宽和转换速率均比后者高,LM1875的带宽为5MHZ,转换速率为8V/us,另外LM1876还增加了STAND BY 和MUTE功能,这样可以外加阻容元件来构成开关机防电流冲击的作用电路,这和LM3886的静音功能相同,也是该集成电路的另一大优点.下面是该集成电路的内部电路图.
下面是LM1876的封装图
  以下就是以LM1876为主要元件构成的前后级合并放大电路,前级线性放大部分采用运算放大器,其设计的放大倍数为5倍,可以根据前级音源的实际情况进行修改,如果信号幅度较小,可以增大R4/R3的值来调整。运放可以采用NE5532,如果采用AD827或AD812,OPA2604则效果更佳,正如报刊上烧友所说的,这两种集成块搭配能取得很好的效果,U2的1、3脚为两声道输出脚,并且采用电流电压负动态负反馈的方式输出,以达到理想的效果。LM1876的9、14脚为待机预备功能,外接R7、C4定时元件用于实现开关机的防电流冲击功能。从而很方便的实现开关机的静噪。同LM1875一样,该电路同样有比较完善的过压过流过热保护功能。
PCB图如下
成品板实物图如下
在用散件组装时先焊好电阻和跳线,后安好电容,三端稳压,电位器,IC等,如下图,仔细焊接检查无误后方可通电试机
1
2
PCB板图片如下
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:67214 发表于 2014-10-10 23:32 | 只看该作者
看起来很不错!!
ID:44267 发表于 2015-10-19 14:00 | 只看该作者
牛人啊,赞
ID:92810 发表于 2016-3-22 19:30 | 只看该作者
看起来很不错!!
ID:114829 发表于 2016-7-18 13:55 | 只看该作者
资料来一份卅
ID:140109 发表于 2016-9-22 11:51 | 只看该作者
能自己打印电路板啊?牛
ID:249545 发表于 2018-1-14 09:33 | 只看该作者
LM1876那么多外围元件,整好它太不容易!可能用A1494+C3858做个全分立功放还比这个简单,功率也比这个 LM1876要大不少.
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:265553 发表于 2018-1-14 11:28 | 只看该作者
很好的东西,谢谢分享
ID:1086184 发表于 2023-6-28 13:31 | 只看该作者
这么好的电路图,分享一下PCB源文件咯
ID:963310 发表于 2023-6-29 17:00 | 只看该作者
chattribe 发表于 2023-6-28 13:31
这么好的电路图,分享一下PCB源文件咯
14年的帖子,作者上不上论坛都不知道了
