查看: 4241|回复: 0
西门子CP243-1模块
ID:51090 发表于 2014-9-16 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  最近在研究西门子的一个模块,CP243-1以太网模块,连接后老是出现错误,刚开始的时候出现配置错误,直到后来出现V存储区超限错误,这个错误我折腾了几个通宵,我操.在网上查阅了很多资料,没有任何线索,在没有高人指导的情况下,我亲自下刀,把用向导生成的POU解密了察看,发现除了几个将特殊寄存器SMB222-233里的东西赋值到Ch_Error和Ch_Ready外,基本上就不干什么了.估计程序没问题,然后怀疑是不是模块坏了,拆开看了,好端端的,原装正品的进口货.思前想后,觉得还是软件的问题.后来我把CPU彻底清除,重新配置系统块,程序块,数据块.,然后重新上电,突然神奇的成功了.为了验证,笔者又拿到另外一个CPU上测试,一样,必须清除PLC才能正常工作.
我截了几个正常的图和大家分享分享.
下图是故障时的图片
故障是SF指示灯偶尔一闪一闪的,只有LINK灯亮,也是TX/RX一闪一闪的,正常连接MicroWIn后,4个指示灯几乎常亮,红色SF指示灯也没了踪影.真是血的教训.连上LAN后可以上传,下载,监控,速度比PPI快得多.接下来研究如何和WInCC连接,以后就可以在大屏幕上操作了
