查看: 6805|回复: 0
S7-200 的 AC0 - AC3
ID:51090 发表于 2014-9-16 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      在查阅系统手册后没有AC0-3的详细说明,笔者写了个程序测试,。
主程序如下:
Network 1
LD     SM0.1
MOVB   100, SMB34
ATCH   INT0, 10
ENI
Network 2
LD     SM0.0
MOVD   AC3, AC0
Network 3
LD     SM0.0
MOVD   AC0, AC1
Network 4
LD     SM0.0
MOVD   AC1, AC2
Network 5
LD     SM0.0
MOVD   AC2, AC3
中断程序里输入以下代码:
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD     SM0.0
INCD   AC0
INCD   AC1
INCD   AC2
INCD   AC3
运行时可以看到,中断里的AC一直在不停的变化,而主程序里的一直为0 。由此可见,S7-200的AC0-3主程序和中断程序没共用,但是子程序和主程序之间是共用的。
