查看: 4120|回复: 0
指针互换的两种形式(换值or换地址)
ID:51090 发表于 2014-9-17 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1......换值不换地址
    函数形式,此时函数可以
#include<stdio.h>
void swap (int * p, int *q)  //下面出现的是地址,所以此时刻应该出现的是指针
int temp;
temp = *p;
*p = *q;
*q = temp;
int main (void)
int a, b;
int * p, * q;
scanf ("%d %d",&a,&b);
p = &a;
q = &b;
if (a
  swap(p,q);  //此时p q都是地址,这句换相当于前面的几行取消掉,改为swap(&a,&b)
     //因此,指针的函数调用用的是地址作为变量
printf ("max = %d  min =%d\n",a,b);
return 0;
2.....换地址不换值
   用函数形式,不可以这样,只可以直接进行互换
// 不可能通过执行调用函数来改变实参指针变量的值,但是可以改变实参指针变量所指变量的值
//  所以这个不可以进行函数,只可以直接进行写
#include<stdio.h>
void swap (int * p, int * q)
int * temp;
temp = p;
p = q;
q = temp;
int main (void)
int a, b;
if (a
  swap(&a,&b);
return 0;
