查看: 5248|回复: 0
protel99se输出负片,做光敏板有用
ID:51090 发表于 2014-9-18 01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.  在Mechanical1层中绘制一个Fill,大小和PCB的大小相同。
2.  新建一个PCB Printer文件
3. 在Print Out中添加层,顺序如下
    KeepOutLayer(可选的), MultiLayer, TopLayer或者BottomLayer,  Mechanical1.
    打印顶层就添加TopLayer,打印底层就添加BottomLayer。勾选ShowHoles,如果是顶层那么还有勾选Mirror Layers,底层的话就只需要勾选ShowHoles。
4. 打开菜单 Tool-----Preference, 会出现下面对话框,选择Colors&gray scales选项卡
将 TopLayer或 BottomLayer, MultiLayer 设定为白色, 将  Mechanical1 层设定为黑色,并且也将PadHoleLayer, ViaHoleLayer 也设定成黑色,目的是色彩反转和增大图片的黑白对比度。点击OK。
这是我的PCB负片的效果:
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
aifengdian + 8 赞一个!
