查看: 9940|回复: 0
51单片机学习--常用的单片机子函数
ID:51090 发表于 2014-9-22 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
//延时函数
void delay(unit t)
  while(t--);
void delayms(uint xms)
  uint i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=113;j>0;j--);
//共阴极数码管编码
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
//共阴数码管显示函数
void smg_display(uchar numdis)
  uchar shi,ge;
  shi=numdis/10;
  ge=numdis;
  dula=1;
P0=table[shi];           //送段选数据
  dula=0;
P0=0xff;                 //送段选数据前关闭所有显示,防止打开位选锁存时
wela=1;                  //原来原来段选数据通过位选锁存器造成混乱
P0=0xfe;                 //送位选数据
  wela=0;
delayms(5);              //延时
  dula=1;
  P0=table[ge];
  dula=0;
  P0=0xff;
  wela=1;
  P0=0xfd;
  wela=0;
  delayms(5);
//定时器0、1初始化函数
void TR0_init()
TMOD=0x01;               //设置定时器0为工作方式1(M1M0为01)
TH0=(65536-45872)/256;   //装初值11.0592M晶振定时50ms数为45872
  TL0=(65536-45872)%6;
//TH1=(65536-45872)/256;
//TL1=(65536-45872)%6;
EA=1;                    //开总中断
ET0=1;                   //开定时器0中断
//ET1=1;                   //开定时器1中断
TR0=1;                   //启动定时器0
//TR1=1;                   //启动定时器1
//定时器0中断函数
void T0_time() interrupt 1
TH0=(65536-45872)/256;   //重装初值
num1++;                  //num每加1次判断一次是否到20次
if(num==20)              //如果到了20次,说明1秒时间到
   num=0;                 //然后把num清0重新再计20次
   led1=~led1;            //把发光管状态取反
//独立键盘按键检测
void keyscan()
  if(key1==0)
   delayms(10);
      if(key1==0)
        num++;
        if(num==60)
        num=0;
       while(!key1);              //等待按键释放
  if(key2==0)
   delayms(10);
      if(key2==0)
        if(num==0)
        num=60;
        num--;
       while(!key2);              //等待按键释放
  if(key3==0)
   delayms(10);
      if(key3==0)
        num=0;
       while(!key3);              //等待按键释放
  if(key4==0)
   delayms(10);
      if(key4==0)
       while(!key4);              //等待按键释放
        delayms(10);
        while(!key4);
        TR0=~TR0;
