查看: 3550|回复: 0
定时器程序设计方法--模式2
ID:59980 发表于 2014-9-22 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,模式2下的Timer特点
1)Timer工作在模式2下是1个8位的定时器/计数器,当计数至FFH之后就溢出,TFx位就会被硬件置1。
2)自动重新装载:当Timer溢出时,TLx自动从THx中复制原来保存的计数初始值。这时只要把TFx位清0,就可以自动重复计数的过程。
二,模式的设置步骤:
    (1)设置Timer的工作模式。向TMOD装载20H,以设置Timer1工作在模式2。
    (2)往THx和TLx中载入相同的计数初始值。
    (3)启动Timer。将TRx置1以启动Timer X。
    (4)检测Timer溢出标志TFx。
    (5)关闭Timer,将TRx清0。
    (6)清溢出标志TFx,将溢出标志TF1清0。
三,模式2如何设置计数初始值:如果给定一个设计时间,
     一)计算式为:t=Val(FF-TT+1)*1/fc(MHz)*1/12us.
     二)如果给定一个设计时间,计算THx和TLx中的计数初始值:
       1)将设计时间(250us),(以us微秒为单位,且小于256)除以12/fc(MHz)
       2)用256减去步骤1)得到的数。则(256-250)/12/12=6,所以256-250=6。
       3)用科学计算器把步骤(2)中得到的数转换成十六进制数形式TT。
         6转换成十六进制数形式TT=06H;
       4) 最后得计数初始值:THx=TLx=TT.=06H;
ORG 00H;
START:
      MOV TMOD,#20H; 设置Timer1工作在模式2下
LOAD:
      MOV TL1,#06H;  往TL1和TH1中载入计数的初始值06H(6十进制)
      MOV TH1,#06H;
      SETB TR1;        启动Timer1
CHECK:
      JNB TF1,CHECK;   检测Timer1标志,当TF1=1,跳出执行下一行,否则返回CHECK
      CLR TR1;          TR1清0  关闭Timer1
      CLR TF1;         将TF1清0
;````````;  这里是所要处理的程序(如CLR P1.7;)
      JMP START;        循环
      END;              程序结束(总延时260us)
