查看: 3149|回复: 0
strcmp函数实现及简单应用
ID:51090 发表于 2014-9-24 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//:Vc++6.0  String  strcmp函数
//功能:比较两个字符串的大小
//参数:str1 字符串1   str2 字符串2
//返回值:正确返回其差值   错误返回 -65535
#include<stdio.h>
int strcmp (const char *str1, const char *str2);
int main ()
char *str1 = "hello";
//char *str2 = "hello"; //验证相等
//char *str2 = "helloo"; //验证小于
//char *str2 = "hell"; //验证大于
printf("val: %d\n", strcmp(str1, str2));
return 0;
if (str1 == NULL || str2 == NULL)
perror("str1 or str2");
return -65535;
    while (*str1 != '\0' || *str2 != '\0')
        if (*str1 != *str2)
            return *str1 - *str2;
            str1++;
            str2++;
    if (*str1 == '\0' && *str2 == '\0')
        return 0;
    if (*str1 != '\0' && *str2 == '\0')
        return *str1;
    if (*str1 == '\0' && *str2 != '\0')
        return -*str2;
//在vc++6.0中的运行结果为: 0
// 111
// -111
//注:如果相等返回0 如果不等返回的是下一个字符的ASCII码//~
