查看: 12868|回复: 17
DS3231.h和DS3231.C单片机mcu时钟芯片驱动下载
ID:51090 发表于 2014-9-25 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DS3231时钟芯片的mcu单片机驱动下载: DS3231.rar (2.49 KB, 下载次数: 376)
DS3231.h文件内容:
  1. #ifndef __D3231_H__
  2. #define __D3231_H__
  3. /*****************************************************************************
  4. **                            宏定义
  5. ******************************************************************************/
  6. #define DS3231_SLAVE_ADDR           0xD0
  7. //DS3231的寄存器(开始)地址
  8. #define DS3231_REG_BEGIN_ADDR       0x00
  9. #define DS3231_TIME_BEGIN_ADDR      0x00
  10. #define DS3231_ALARM1_BEGIN_ADDR    0x07
  11. #define DS3231_ALARM2_BEGIN_ADDR    0x0B
  12. #define DS3231_CTRL_ADDR            0x0E
  13. #define DS3231_CTRL_STATUS_ADDR     0x0F
  14. #define DS3231_OFFSET_ADDR          0x10
  15. #define DS3231_TEMP_BEGIN_ADDR      0x11
  16. #define DS3231_SUBA_EN_0                           0x00
  17. #define DS3231_SUBA_EN_1                    0x01
  18. #define DS3231_SUBA_EN_2                    0x02
  19. #define I2C_PORT_0                                  0x00
  20. #define I2C_PORT_1                                  0x01
  21. #define I2C_PORT_2                                  0x02
  22. /*****************************************************************************
  23. **                            结构定义
  24. ******************************************************************************/
  25. /*****************************************************************************
  26.     DS3231BUFtag结构中的各个变量的位置不可更改
  27.     因为位置是与DS3231中的寄存器顺序一一对应的
  28. ******************************************************************************/
  29. typedef struct{
  30.     BYTE cTimeSecond;           //[00]
  31.     BYTE cTimeMinute;           //[01]
  32.     BYTE cTimeHour;             //[02]
  33.     BYTE cTimeDay;              //[03]
  34.     BYTE cTimeDate;             //[04]
  35.     BYTE cTimeMonth;            //[05]
  36.     BYTE cTimeYear;             //[06]
  37.
  38.     BYTE cAlarm1Second;         //[07]
  39.     BYTE cAlarm1Minute;         //[08]
  40.     BYTE cAlarm1Hour;           //[09]
  41.     BYTE cAlarm1DayDate;        //[0A]
  42.
  43.     BYTE cAlarm2Minute;         //[0B]
  44.     BYTE cAlarm2Hour;           //[0C]
  45.     BYTE cAlarm2DayDate;        //[0D]
  46.     BYTE cCtlReg;               //[0E]
  47.     BYTE cCtlStatusReg;         //[0F]
  48.     BYTE cOffsetReg;            //[10]
  49.     BYTE cMSBofTemp;            //[11]
  50.     BYTE cLSBofTemp;            //[12]
  51.     BYTE cFlag1;                //reserved
  52.     BYTE cFlag2;                //reserved
  53. }DS3231BUFtag;
  54. typedef struct{
  55.     BYTE cSecond;           //[00]
  56.     BYTE cMinute;           //[01]
  57.     BYTE cHour;             //[02]
  58.     BYTE cDay;              //[03]
  59.     BYTE cDate;             //[04]
  60.     BYTE cMonth;            //[05]
  61.     BYTE cYear;             //[06]
  62. }DS3231_TIMEtag;
  63. typedef struct{
  64.     BYTE cSecond;           //[07]
  65.     BYTE cMinute;           //[08]
  66.     BYTE cHour;             //[09]
  67.     BYTE cDayDate;          //[0A]
  68. }DS3231_ALARM1tag;
  69. typedef struct{
  70.     BYTE cMinute;           //[0B]
  71.     BYTE cHour;             //[0C]
  72.     BYTE cDayDate;          //[0D]
  73. }DS3231_ALARM2tag;
  74. typedef struct{
  75.     BYTE cTempMSB;          //[11]
  76.     BYTE cTempLSB;          //[12]
  77. }DS3231_TEMPtag;
  78. /******************************************************************************
  79. *        功能:  经过I2C接口发送1串字节的数据
  80. *   输入:  cPort       端口号
  81.             cSlaAddr    从机地址
  82.             cSuba       子地址
  83.             pData       数据源指针
  84.             cNum        数据个数
  85. *   输出:
  86.             TRUE        发送成功
  87.             FALSE       发送失败
  88. ******************************************************************************/
  89. BOOL  I2CSendStr(BYTE cPort, BYTE cSlaAddr, BYTE cSubaEn, BYTE cSuba, BYTE *pData, BYTE cNum);
  90. /******************************************************************************
  91. *   功能:  向无地址器件读取1字节的数据
  92. *   输入:  cPort       端口号
  93.             cSlaAddr    从机地址
  94.             cSuba       子地址
  95.             pData       数据源指针
  96.             cNum        数据个数
  97. *   输出:
  98.             TRUE        发送成功
  99.             FALSE       发送失败
  100. ******************************************************************************/
  101. BOOL I2CRecvByte(BYTE cPort, BYTE cSlaAddr, BYTE CSubaEn, BYTE cSuba, BYTE* pData);
  102. #endif
  103. /*****************************************************************************
  104. **                            文件结束
  105. ******************************************************************************/
DS3231.C文件内容:
  1. /******************************************************************************
  2. *   名称:  D3231.c
  3. *   描述:  D3231模块驱动的实现文件
  4. *   编写:
  5. *   日期:  2010.07.23
  6. ******************************************************************************/
  7. /*****************************************************************************
  8. **                            DS3231的寄存器说明
  9.     时间寄存器组        0x00    时间:秒
  10.                         0x01    时间:分
  11.                         0x02    时间:小时
  12.                         0x03    时间:星期
  13.                         0x04    时间:日
  14.                         0x05    时间:月
  15.                         0x06    时间:年
  16.
  17.     闹钟1寄存器组       0x07    闹钟1:秒
  18.                         0x08    闹钟1:分
  19.                         0x09    闹钟1:时
  20.                         0x0A    闹钟1:星期/日期
  21.
  22.     闹钟2寄存器组       0x0B    闹钟2:分
  23.                         0x0C    闹钟2:时
  24.                         0x0D    闹钟2:星期/日期
  25.
  26.     控制寄存器组        0x0E    控制寄存器
  27.                         0x0F    控制/状态寄存器
  28.
  29.                         0x10    偏移寄存器
  30.
  31.     温度寄存器组        0x11    温度MSB
  32.                         0x12    温度LSB
  33.     说明:  时间和日历寄存器中的数据是BCD格式存储的
  34. ******************************************************************************/
  35. /*****************************************************************************
  36. **                            预编译包含
  37. ******************************************************************************/
  38. #include "D3231.h"
  39. /******************************************************************************
  40. *   功能:  初始化DS3231芯片
  41. ******************************************************************************/
  42. void DS3231Init(void)
  43. {
  44.    I2CInit(0,0,400);                //初始化I2C总线,400K速率
  45. }
  46. /******************************************************************************
  47. *   功能:  从DS3231读取时间
  48. *   输出:  pTime 保存从DS3231读取到的时间的指针
  49.     说明:  时间寄存器组7个字节定长
  50. ******************************************************************************/
  51. void DS3231ReadTime(DS3231_TIMEtag *pTime)
  52. {
  53.     //设置起始地址
  54.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  55.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  56.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  57.                 DS3231_REG_BEGIN_ADDR,
  58.                 &(pTime->cSecond),
  59.                 0x00);
  60.
  61.     //读取时间寄存器
  62.     I2CRecvStr( I2C_PORT_0,
  63.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  64.                 DS3231_SUBA_EN_0,
  65.                 DS3231_TIME_BEGIN_ADDR,
  66.                 &(pTime->cSecond),
  67.                 0x07);                     //7个字节定长
  68.
  69.     //恢复起始地址
  70.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  71.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  72.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  73.                 DS3231_REG_BEGIN_ADDR,
  74.                 &(pTime->cSecond),
  75.                 0x00);
  76. }
  77. /******************************************************************************
  78. *   功能:  设置DS3231的时间寄存器
  79. *   输入:  pTime 待设置的时间内容的指针
  80.     说明:  时间寄存器组7个字节定长
  81. ******************************************************************************/
  82. void DS3231SetTime(DS3231_TIMEtag *pTime)
  83. {
  84.     //设置当前的时间
  85.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  86.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  87.                 DS3231_SUBA_EN_0,
  88.                 DS3231_TIME_BEGIN_ADDR,
  89.                 &(pTime->cSecond),
  90.                 0x07);
  91.     //恢复起始地址
  92.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  93.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  94.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  95.                 DS3231_REG_BEGIN_ADDR,
  96.                 &(pTime->cSecond),
  97.                 0x00);
  98. }
  99. /******************************************************************************
  100. *   功能:  读取DS3231的闹钟1的设置
  101. *   输出:  pAlarm1   保存从DS3231读取到的闹钟1数据的指针
  102.     说明:  闹钟1寄存器组4个字节定长
  103. ******************************************************************************/
  104. void DS3231ReadAlarm1(DS3231_ALARM1tag *pAlarm1)
  105. {
  106.     //设置起始地址
  107.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  108.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  109.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  110.                 DS3231_ALARM1_BEGIN_ADDR,
  111.                 &(pAlarm1->cSecond),
  112.                 0x00);
  113.
  114.     //读取闹钟1时间寄存器
  115.     I2CRecvStr( I2C_PORT_0,
  116.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  117.                 DS3231_SUBA_EN_0,
  118.                 DS3231_ALARM1_BEGIN_ADDR,
  119.                 &(pAlarm1->cSecond),
  120.                 0x04);                     //4个字节定长
  121.
  122.     //恢复起始地址
  123.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  124.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  125.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  126.                 DS3231_REG_BEGIN_ADDR,
  127.                 &(pAlarm1->cSecond),
  128.                 0x00);
  129. }
  130. /******************************************************************************
  131. *   功能:  设置DS3231的闹钟1寄存器的值
  132. *   输入:  pAlarm1   待设置的闹钟时间内容指针
  133.     说明:  闹钟1寄存器组4个字节定长
  134. ******************************************************************************/
  135. void DS3231SetAlarm1(DS3231_ALARM1tag *pAlarm1)
  136. {
  137.     //设置闹钟1的时间
  138.     //4个字节定长
  139.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  140.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  141.                 DS3231_SUBA_EN_0,
  142.                 DS3231_ALARM1_BEGIN_ADDR,
  143.                 &(pAlarm1->cSecond),
  144.                 0x04);
  145.     //恢复起始地址
  146.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  147.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  148.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  149.                 DS3231_REG_BEGIN_ADDR,
  150.                 &(pAlarm1->cSecond),
  151.                 0x00);
  152. }
  153. /******************************************************************************
  154. *   功能:  读取闹钟2的设置
  155. *   输出:  pAlarm2 保存从DS3231读取到的闹钟2的指针
  156.     说明:  闹钟2寄存器组3个字节定长
  157. ******************************************************************************/
  158. void DS3231ReadAlarm2(DS3231_ALARM2tag *pAlarm2)
  159. {
  160.     //设置起始地址
  161.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  162.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  163.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  164.                 DS3231_ALARM2_BEGIN_ADDR,
  165.                 &(pAlarm2->cMinute),
  166.                 0x00);
  167.
  168.     //读取闹钟2时间寄存器
  169.     //3个字节定长
  170.     I2CRecvStr( I2C_PORT_0,
  171.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  172.                 DS3231_SUBA_EN_0,
  173.                 DS3231_ALARM2_BEGIN_ADDR,
  174.                 &(pAlarm2->cMinute),
  175.                 0x03);
  176.
  177.     //恢复起始地址
  178.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  179.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  180.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  181.                 DS3231_REG_BEGIN_ADDR,
  182.                 &(pAlarm2->cMinute),
  183.                 0x00);
  184. }
  185. /******************************************************************************
  186. *   功能:  设置闹钟2
  187. *   输入:  pAlarm2 设置闹钟2寄存器内容的指针
  188.     说明:  闹钟2寄存器组3个字节定长
  189. ******************************************************************************/
  190. void DS3231SetAlarm2(DS3231_ALARM2tag *pAlarm2)
  191. {
  192.     //设置闹钟2的时间
  193.     //3个字节定长
  194.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  195.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  196.                 DS3231_SUBA_EN_0,
  197.                 DS3231_ALARM2_BEGIN_ADDR,
  198.                 &(pAlarm2->cMinute),
  199.                 0x03);
  200.     //恢复起始地址
  201.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  202.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  203.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  204.                 DS3231_REG_BEGIN_ADDR,
  205.                 &(pAlarm2->cMinute),
  206.                 0x00);
  207. }
  208. /******************************************************************************
  209. *   功能:  读取DS3231的控制寄存器
  210. ******************************************************************************/
  211. void DS3231ReadCtlReg(BYTE *pCtrlReg)
  212. {
  213.     //设置起始地址
  214.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  215.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  216.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  217.                 DS3231_CTRL_ADDR,
  218.                 pCtrlReg,
  219.                 0x00);
  220.
  221.     //读取控制寄存器
  222.     //1个字节定长
  223.     I2CRecvStr( I2C_PORT_0,
  224.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  225.                 DS3231_SUBA_EN_0,
  226.                 DS3231_CTRL_ADDR,
  227.                 pCtrlReg,
  228.                 0x01);
  229.
  230.     //恢复起始
  231.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  232.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  233.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  234.                 DS3231_REG_BEGIN_ADDR,
  235.                 pCtrlReg,
  236.                 0x00);
  237. }
  238. /******************************************************************************
  239. *   功能:  设置DS3231的控制寄存器
  240. ******************************************************************************/
  241. void DS3231SetCtlReg(BYTE *pCtlReg)
  242. {
  243.     //设置控制寄存器
  244.     //1个字节定长
  245.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  246.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  247.                 DS3231_SUBA_EN_0,
  248.                 DS3231_CTRL_ADDR,
  249.                 pCtlReg,
  250.                 0x01);
  251.     //恢复起始地址
  252.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  253.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  254.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  255.                 DS3231_REG_BEGIN_ADDR,
  256.                 pCtlReg,
  257.                 0x00);
  258. }
  259. /******************************************************************************
  260. *   功能:  读取DS3231的控制/状态寄存器
  261. ******************************************************************************/
  262. void DS3231ReadCtlStatusReg(BYTE *pCtrlStatusReg)
  263. {
  264.     //设置起始地址
  265.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  266.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  267.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  268.                 DS3231_CTRL_STATUS_ADDR,
  269.                 pCtrlStatusReg,
  270.                 0x00);
  271.
  272.     //读取控制/状态寄存器
  273.     //1个字节定长
  274.     I2CRecvStr( I2C_PORT_0,
  275.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  276.                 DS3231_SUBA_EN_0,
  277.                 DS3231_CTRL_STATUS_ADDR,
  278.                 pCtrlStatusReg,
  279.                 0x01);
  280.
  281.     //恢复起始
  282.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  283.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  284.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  285.                 DS3231_REG_BEGIN_ADDR,
  286.                 pCtrlStatusReg,
  287.                 0x00);
  288. }
  289. /******************************************************************************
  290. *   功能:  设置DS3231的控制/状态寄存器
  291. ******************************************************************************/
  292. void DS3231SetCtlStatusReg(BYTE *pCtlStatusReg)
  293. {
  294.     //设置控制/状态寄存器
  295.     //1个字节定长
  296.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  297.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  298.                 DS3231_SUBA_EN_0,
  299.                 DS3231_CTRL_STATUS_ADDR,
  300.                 pCtlStatusReg,
  301.                 0x01);
  302.     //恢复起始地址
  303.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  304.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  305.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  306.                 DS3231_REG_BEGIN_ADDR,
  307.                 pCtlStatusReg,
  308.                 0x00);
  309. }
  310. /******************************************************************************
  311. *   功能:  读取DS3231的偏移寄存器
  312. ******************************************************************************/
  313. void DS3231ReadOffsetReg(BYTE *pOffsetReg)
  314. {
  315.     //设置起始地址
  316.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  317.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  318.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  319.                 DS3231_OFFSET_ADDR,
  320.                 pOffsetReg,
  321.                 0x00);
  322.
  323.     //读取偏移寄存器
  324.     //1个字节定长
  325.     I2CRecvStr( I2C_PORT_0,
  326.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  327.                 DS3231_SUBA_EN_0,
  328.                 DS3231_OFFSET_ADDR,
  329.                 pOffsetReg,
  330.                 0x01);
  331.
  332.     //恢复起始
  333.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  334.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  335.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  336.                 DS3231_REG_BEGIN_ADDR,
  337.                 pOffsetReg,
  338.                 0x00);
  339. }
  340. /******************************************************************************
  341. *   功能:  设置DS3231的偏移寄存器
  342. ******************************************************************************/
  343. void DS3231SetOffsetReg(BYTE *pOffsetReg)
  344. {
  345.     //设置偏移寄存器
  346.     //1个字节定长
  347.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  348.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  349.                 DS3231_SUBA_EN_0,
  350.                 DS3231_OFFSET_ADDR,
  351.                 pOffsetReg,
  352.                 0x01);
  353.     //恢复起始地址
  354.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  355.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  356.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  357.                 DS3231_REG_BEGIN_ADDR,
  358.                 pOffsetReg,
  359.                 0x00);
  360. }
  361. /******************************************************************************
  362. *   功能:  读取DS3231的温度寄存器
  363. ******************************************************************************/
  364. void DS3231ReadTempReg(DS3231_TEMPtag *pTemp)
  365. {
  366.     //设置起始地址
  367.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  368.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  369.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  370.                 DS3231_TEMP_BEGIN_ADDR,
  371.                 &(pTemp->cTempMSB),
  372.                 0x00);
  373.
  374.     //读取温度寄存器
  375.     //2个字节定长
  376.     I2CRecvStr( I2C_PORT_0,
  377.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  378.                 DS3231_SUBA_EN_0,
  379.                 DS3231_TEMP_BEGIN_ADDR,
  380.                 &(pTemp->cTempMSB),
  381.                 0x02);
  382.
  383.     //恢复地址为寄存器组首地址
  384.     I2CSendStr( I2C_PORT_0,
  385.                 DS3231_SLAVE_ADDR,
  386.                 DS3231_SUBA_EN_2,
  387.                 DS3231_REG_BEGIN_ADDR,
  388.                 &(pTemp->cTempMSB),
  389.                 0x00);
  390. }
  391. /*****************************************************************************
  392. **                            文件结束
  393. ******************************************************************************/
收藏收藏8 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:70330 发表于 2015-1-30 13:56 | 只看该作者
i2c的驱动呢
ID:78901 发表于 2015-5-4 22:59 | 只看该作者
i2c的驱动呢
ID:78901 发表于 2015-5-15 08:24 | 只看该作者
i2c的驱动呢,貌似不全
ID:86563 发表于 2015-7-23 01:55 | 只看该作者
我正要找这个的驱动
ID:86421 发表于 2015-7-25 22:13 | 只看该作者
这也不全呀
ID:92984 发表于 2015-10-20 09:27 | 只看该作者
不错的驱动程序;学习了!
ID:92984 发表于 2015-10-20 09:28 | 只看该作者
不错的驱动程序!
ID:95156 发表于 2015-11-9 13:33 | 只看该作者
我想问一下 #define DS3231_SLAVE_ADDR           0xD0 这一句是什么意思 一直搞不懂 求高手解答
ID:37965 发表于 2016-5-16 13:49 | 只看该作者
i2c的驱动呢
ID:94000 发表于 2016-5-26 09:55 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:135894 发表于 2016-8-3 15:50 | 只看该作者
哎呦不错啊
ID:25178 发表于 2016-12-22 15:46 | 只看该作者
很好很实用的库文件
ID:465045 发表于 2019-1-15 17:54 | 只看该作者
测试一下    感谢分享
ID:371527 发表于 2019-1-26 10:55 | 只看该作者
#define DS3231_SLAVE_ADDR           0xD0   为定义3231从器件地址为D0
文件结构清晰
ID:229361 发表于 2019-1-26 11:34 | 只看该作者
i2c的驱动呢,怎么不全
ID:720826 发表于 2020-4-2 14:03 | 只看该作者
测试一下    感谢分享
