查看: 9327|回复: 2
基于C51单片机和LCD1602显示的超声波测距仪C语言程序
ID:51090 发表于 2014-10-12 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
#define uchar unsigned char    //无符号8位
#define uint unsigned int    //无符号16位
#define ulong unsigned long    //无符号32位
sbit K1=P1^0;   //按下K1后,开始测距
sbit LEDRed=P1^1; //测距指示灯,亮表示正在测距,灭表示测距完成
//sbit BEEP=P1^2;  //报警测量超出范围
sbit Trig=P2^5;  //HC-SR04触发信号输入
sbit Echo=P2^6;  //HC-SR04回响信号输出
float xdata DistanceValue=0.0; //测量的距离值
float xdata SPEEDSOUND;    //声速
float xdata XTALTIME;    //单片机计数周期
uchar xdata stringBuf[6];   //数值转字符串缓冲
//LCD1602提示信息
uchar code Prompts[][16]=
{"Measure Distance"}, //测量距离
{"- Out of Range -"}, //超出测量范围
{"MAX range 400cm "}, //测距最大值400cm
{"MIN range 2cm   "}, //测距最小值2cm
{"                "}, //清屏
{" Press K1 Start "} //按键开始测量
uchar xdata DistanceText[]="Range:          ";   //测量结果字符串
uchar xdata TemperatureText[]="Temperature:    ";//测量温度值
extern void LCD_Initialize();                       //LCD初始化
extern void LCD_Display_String(uchar *, uchar);     //字符串显示
extern void ReadTemperatureFromDS18B20();           //从DS18B20读取温度值
extern int xdata CurTempInteger;
//毫秒延时函数
void DelayMS(uint ms);
//20微秒延时函数
void Delay20us();
//HCSR04初始化
void HCSR04_Initialize();
//测量距离
float MeasuringDistance();
//测距的数值排序求平均
float DistanceStatistics();
//输出距离值到LCD1602上
void DisplayDistanceValue(float dat);
//将无符号的整数转成字符串,返回字符串长度,不包括'\0'结束符
uchar UnsigedIntToString(uint value);
//蜂鸣器
//void Beep(uchar time);
//显示温度值
void DisplayTemperatureValue();
LCD_Initialize();//LCD1602初始化
LCD_Display_String(Prompts[0],0x00);
LCD_Display_String(Prompts[5],0x40);
ReadTemperatureFromDS18B20();    //测温度
HCSR04_Initialize();             //HC-SR04初始化
  if(K1==0)
   DelayMS(5);
   if(K1==0)
    //Beep(1);
    while(K1==0);
    LEDRed=0;
    ReadTemperatureFromDS18B20();//测温度
    if(CurTempInteger<14)
     CurTempInteger=14;
    else if(CurTempInteger>26)
     CurTempInteger=26;
    SPEEDSOUND=334.1+CurTempInteger*0.61;//计算声速
    DistanceValue=DistanceStatistics();  //测距并返回距离值
    DisplayDistanceValue(DistanceValue); //显示距离值
    LEDRed=1;
//测距的数值排序求平均
uchar i,j;
float disData[7],t;
//连续测距
for(i=0;i<7;i++)
  disData=MeasuringDistance();
  DelayMS(80);
//排序
for(j=0;j<=6;j++)
  for(i=0;i<7-j;i++)
   if(disData>disData[i+1])
    t=disData;
    disData=disData[i+1];
    disData[i+1]=t;
return (disData[2]+disData[3]+disData[4])/3;
//测量距离
//最大定时时间约65ms
TH0=0;
TL0=0;
//生成20us的脉冲宽度的触发信号
Trig=1;
Delay20us();
Trig=0;
//等待回响信号变高电平
while(!Echo);
TR0=1;  //启动定时器0
//等待回响信号变低电平
while(Echo);
TR0=0;  //关闭定时器0
//返回距离值(mm)
return (SPEEDSOUND*XTALTIME*((float)TH0*256+(float)TL0))/2000;
//HCSR04初始化
//计算单片机计数周期  晶振=11.953M 单位us
XTALTIME=12/11.953;
//温度25度时声速的值
SPEEDSOUND=334.1+25*0.61;
Trig=0;
Echo=0;
TMOD=0x01;
//输出距离值到LCD1602上
uchar i=0,j=0,len;
uint value;
value=(uint)dat;
//范围检查大于4000mm和小于20mm都为超出测量范围
if(value>4000)
  LCD_Display_String(Prompts[1],0x00);
  LCD_Display_String(Prompts[2],0x40);
  //Beep(2);
else if(value<20)
  LCD_Display_String(Prompts[3],0x40);
  //Beep(2);
  //将数值转换成字符串
  len=UnsigedIntToString(value);
  //保留1位小数
  while(stringBuf!='\0')
   if(len-j==1)
    DistanceText[6+j]='.';
    j++;
   }else
    DistanceText[6+j]=stringBuf;
    i++;
    j++;
  DistanceText[6+j]='c';
  j++;
  DistanceText[6+j]='m';
  i=7+j;
  //剩余位置补空格
  while(i<16)
   DistanceText=' ';
   i++;
  //LCD_Display_String(Prompts[0],0x00);
  LCD_Display_String(DistanceText,0x40);
//显示温度值
TemperatureText[13]=CurTempInteger/10+'0';
TemperatureText[14]=CurTempInteger+'0';
TemperatureText[15]='C';
LCD_Display_String(TemperatureText,0x00);
uchar i=0,t,length;
//从个位开始转换
do
  stringBuf='0'+value;
  value=value/10;
  i++;
}while(value!=0);
length=i;
//将字符串颠倒顺序
for(i=0;i<(length/2);i++)
  t=stringBuf;
  stringBuf=stringBuf[length-i-1];
  stringBuf[length-i-1]=t;
stringBuf[length]='\0';
return length;
//蜂鸣器
//延时函数 毫秒 @12.000MHz
uchar i, j;
while(ms--)
  _nop_();
  i = 2;
  j = 239;
  do
   while (--j);
  }while (--i);
//延时函数 20微秒 @12.000MHz
void Delay20us()
uchar i;
_nop_();
i = 7;
while (--i);
//定时器0中断
void Timer0() interrupt 1
//DS18B20代码:
#include
#include
//定义DS18B20端口DS18B20_DQ
sbit DS18B20_DQ = P2^7;
//当前采集的温度值整数部分
//当前采集的温度值小数部分
int xdata CurTempDecimal;
void Delayus(uint count)
while (--count);
uchar Reset_DS18B20()
uchar status;
DS18B20_DQ=1;
Delayus(1);
//开始复位过程
DS18B20_DQ=0;  //数据线拉低
Delayus(100);  //延时480us-960us
DS18B20_DQ=1;  //数据线拉高
Delayus(10);  //延时15us-60us
status=DS18B20_DQ; //读取数据线上的状态
Delayus(120);
return status;
void  WriteByteToDS18B20(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
  DS18B20_DQ=0;
  DS18B20_DQ=dat&0x01;   //发送1位数据
  Delayus(15);      //延时60us以上
  DS18B20_DQ=1;      //释放总线,等待总线恢复
  dat>>=1;       //准备下一位数据
uchar ReadByteFromDS18B20()
uchar i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
  DS18B20_DQ=0;      //拉低总线,产生读信号
  dat>>=1;
  DS18B20_DQ=1;     //释放总线,准备读1位数据
Delayus(2);     //延时4us
  if(DS18B20_DQ) dat|=0x80; //合并每位数据
  DS18B20_DQ=1;     //拉高总线,准备读下1位数据
return dat;
uchar flag=0;//正负符号标志
//存储当前采集的温度值
uchar TempValue[]={0,0};
if(Reset_DS18B20())
  CurTempInteger=255;
  CurTempDecimal=0;
  WriteByteToDS18B20(0xCC);//跳过ROM命令
  WriteByteToDS18B20(0x44);//温度转换命令
  Reset_DS18B20();//复位
  WriteByteToDS18B20(0xBE);//读取温度暂存器命令
  TempValue[0]=ReadByteFromDS18B20();//先读低字节温度值
  TempValue[1]=ReadByteFromDS18B20();//后读高字节温度值
  //计算温度值
  //先进行正温度与负温度判断,高5位全为1(0xF8)则为负数
  if((TempValue[1]&0xF8)==0xF8)
   //负温度计算:取反加1,低字节为0时,高字节取反加1,否则不需要。
   TempValue[1]=~TempValue[1];
   TempValue[0]=~TempValue[0]+1;
   if(TempValue[0]==0x00) TempValue[1]++;
   flag=1;//负数标志
  //将温度值分为整数和小数两部分存储(默认为12位精度)
  CurTempInteger=((TempValue[1]&0x07)<<4)|((TempValue[0]&0xF0)>>4);   if(flag) CurTempInteger=-CurTempInteger;
  CurTempDecimal=(TempValue[0]&0x0F)*625;
//LCD1602程序代码:
#include
#include
#define Delay4us(){_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
sbit LCD_RS=P2^0;
sbit LCD_RW=P2^1;
sbit LCD_EN=P2^2;
void LCDDelay(uint ms)
uchar i, j;
while(ms--)
  _nop_();
  i = 2;
  j = 239;
  do
   while (--j);
  }while (--i);
bit LCD_Busy_Check()
bit result;
LCD_RS=0; LCD_RW=1; LCD_EN=1;
Delay4us();
result=(bit)(P0&0x80);
LCD_EN=0;
return result;
void Write_LCD_Command(uchar cmd)
while(LCD_Busy_Check());
LCD_RS=0; LCD_RW=0;  LCD_EN=0; _nop_(); _nop_();
P0=cmd; Delay4us();
LCD_EN=1; Delay4us(); LCD_EN=0;
void Write_LCD_Data(uchar dat)
LCD_RS=1;LCD_RW=0;LCD_EN=0;
P0=dat;Delay4us();
LCD_EN=1;Delay4us();LCD_EN=0;
void LCD_Set_POS(uchar pos)
Write_LCD_Command(pos|0x80);
Write_LCD_Command(0x01); LCDDelay(5);
Write_LCD_Command(0x38); LCDDelay(5);
Write_LCD_Command(0x0C); LCDDelay(5);
Write_LCD_Command(0x06); LCDDelay(5);
void LCD_Display_String(uchar *str, uchar LineNo)
uchar k;
LCD_Set_POS(LineNo);
for(k=0;k<16;k++)
  Write_LCD_Data(str[k]);
void LCD_Display_OneChar(uchar Dat, uchar X, uchar Y)
Y &= 0x01; //限制Y不能大于1(2行,0-1)
X &= 0x0F;  //限制X不能大于15(16个字符,0-15)
if(Y) {X |= 0x40;} //当要在第二行显示时地址码+0x40;
X |= 0x80; //算出指令码
Write_LCD_Command(X);
Write_LCD_Data(Dat);
ID:81768 发表于 2015-6-1 20:49 | 只看该作者
谢谢你,这对我帮助很大。可是我有一个问题:为什么把蜂鸣器报警的给删了?有仿真图吗?
ID:98657 发表于 2016-3-3 17:31 | 只看该作者
你好,请问你有用过霍尔传感器测距的吗,能否发份代码给我看看,谢谢
