查看: 4908|回复: 7
單片機實驗板電源使用?
ID:66004 发表于 2014-10-14 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
單片機實驗板供電電源是用一個5V開關電源還是使用一個舊的手機充電器即可?
ID:51090 发表于 2014-10-14 21:53 | 显示全部楼层
可以用手机充电器来代替  我就经常这样做
ID:44262 发表于 2014-10-20 10:16 来自触屏版 | 显示全部楼层
大家千万不要用错了路由器的九伏电源 ,不然会烧毁的
ID:66004 发表于 2014-10-20 20:43 | 显示全部楼层
看到有些實驗板上給定的范圍是7.5-12V? 那是否板子有做相應處理?
ID:66004 发表于 2014-10-21 19:33 | 显示全部楼层
看到有一块实验板供电电路如下图(不知是否有记错)
那个二极管是否是对输入的7.5-12V电压再次整流,然后用7805稳压到5V
还是?
求解?
ID:44262 发表于 2014-10-22 12:24 来自触屏版 | 显示全部楼层
带7805的,可以用5-12v供电,如果不带这个稳压模块的,超过五v马上烧毁
ID:66004 发表于 2014-10-22 16:19 | 显示全部楼层
樓上  那二極管起什么作用?
ID:63924 发表于 2014-12-13 20:56 | 显示全部楼层
你的图里面的顺序接反了,,     1vin   2gnd   3 vout    二极管起到了防止电池接反后烧坏7805
