查看: 4802|回复: 3
51单片机系列连载2—美丽的发光二极管
ID:51090 发表于 2014-10-15 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天简单地介绍一下发光二极管,发光二极管看似简单,但是在市场中也有很多应用。比如说,在大家经常使用的充电器就有发光二极管的应用,如下图所示:
      这就是简易充电器电路,其中LED也就是发光二极管既起到半波整流的作用又兼做指示灯。同样的原理,发光二极管还可以给灯具开关做指示灯、给工业设备配电箱做指示灯以及用共阴极双色LED对电源插座指示等等。
接下来,简单地说一下c语言程序。
大体而言,可以采用位操作与总线操作两种方式写程序,比如让第一个发光二极管亮:
(1)、位操作                               (2)总线操作
     #include<at89x52.h>                          #include<at89x52.h>
     sbit D1=P1^0;                              void main()
       void main()                             {P1=0xfd;
     {  D1=0;                                  }
    在此基础上,添加一些循环、延时就可以让其闪烁,如让第一个二极管闪烁的三种方法:
        法一:#include<at89x52.h>
               sbit P1_1=P1^0;
                {unsigned int i;
                {P1_1=0;
               for(i=1;i<10000;i++);
               P1_1=1;
        法二:#include<at89x52.h>
              sbit P1_1=P1^0;
              void yanshi();
              {while(1)
              {P1_1=0;
               yanshi();
               P1_1=1;
               yanshi();}}
               void yanshi()
               {unsigned int i;
                for(i=0;i<10000;i++);}
        法三:#include<at89x52.h>
              {while(1)
              int i;i=50000;
                P1=0xfe;
                while(i--);
                P1=0xff;
                i=50000;
              while(i--);
   当然,还有更好玩的,比如非常好看的流水灯,其实原理跟上面一样:
            法一:直接法
                  #include<at89x52.h>
                  sbit P1_1=P1^0;
                  void yanshi();
                    {while(1)
                    {P1=0xfe;
                     yanshi();
                     P1=0xfd;
                     yanshi();
                     P1=0xfb;
                     yanshi();
                     P1=0xf7;
                     yanshi();
                     P1=0xef;
                     yanshi();
                     P1=0xdf;
                     yanshi();
                     P1=0xbf;
                     yanshi();
                      P1=0x7f;
                     yanshi();
                 void yanshi()
                {unsigned int i;
          法二:使用数组
                 #include<at89x52.h>
                 unsigned char table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
                 void yanshi();
                {unsigned int i;
                 for(i=0;i<8;i++)
                 {P1=table[ i];   (注意,在这里的大括号是一定要加的,否则你就out了)
                  yanshi();
                 void yanshi()
                {unsigned int i;
           法三:左移右移
              #include<at89x52.h>
              unsigned int i;
              void yanshi();
              {P1=0xfe;
              {P1=P1<<1;
              P1=P1|0x01;(因为是左移而不是循环左移,所以要末位置一,这样的结果也会导致最后只挨个量一次)
               yanshi();}
             void yanshi()
            {unsigned int i;
    其实想想并不是很难,就是赋值控制亮灭,主要是记住延时那个函数,最后调用就可以了,在这个基础上再拓展一下,双灯左移右移闪烁,也就是双灯左移7次,右移7次,然后全闪7次,程序如下:
             #include<at89x52.h>
             void Delay(unsigned int i);
             {unsigned char i;
              unsigned char temp;
              {temp=0xfc;
                P1=temp;
               for(i=0;i<7;i++)
               Delay(50000);
              {temp<<=1;
              temp=temp|0x01;
               P1=temp;}之所以加入temp做中间变量,防止直接操作端口造成的短暂闪烁
              Temp=0x3f;
              P1=temp;
              For(i=0;i<7;i++)
              {Delay(50000);
                Temp>>=1;
                Temp|=0x80;
                 P1=temp;}
               For(i=0;i<3;i++)
               P1=0xff;
               Delay(50000);
               P1=0x00;
               Delay(50000);}
           while(--i);
    这么一分析,发光二极管真的很简单,赋值端口,控制亮灭,延时,调用函数,基本上就可以了,最重要的是c语言简单知识的一些规范,这都是入门的,不难理解,细心一些就好了,个人觉得比较好的还是自己写程序去调试,调试次数多了,自然而然就熟悉了,孰能生巧,对很多事情都是亘古不变的真理,学习更是如此。
ID:67312 发表于 2014-10-16 11:22 | 只看该作者
谢谢,谢谢楼主的无私奉献
ID:69860 发表于 2014-12-6 16:30 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:70045 发表于 2014-12-6 16:53 | 只看该作者
学习了
